hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
17 anni fa
Nel provare a progettare utlizzando MC11300 mi sono fermato a riflettere su quale fosse il migliore modo di procedere e vorrei consultarmi con voi. MC11300 è un ottimo sistema di "verifica" ma non so come procedere con la progettazione. Mi spiego : con MC Impianto inserivo tutti i dati e verificavo il rispetto delle trasmittanze e calcolavo l?Epi. Se questo non tornava cominciavo a modificare alcuni dei dati di ingresso (compreso le strutture)..modificavo una parete e automaticamente si modificava in tutti i calcoli di dispersioni nei locali..... ebbene..come posso farlo con MC11300 ? una volta inseriti i dati non riesco a modificarli se non cancellandoli e reinserendo gli elementi disperdenti....quindi se cambio un muro devo reinserirlo tutte le volte che lo ho usato.....sbaglio qualcosa ?? grazie
tagio
  • tagio
17 anni fa
Secondo me, in questo momento, MC11300 e' solo uno strumento di verifica per la certificazione; non c'e niente da far tornare.
Se cambi un muro puoi solo selezionarlo e cambiare solo la trasmittanza, senza cancellarlo.
E' vero che lo devi fare per ogni immissione di quel muro.
