  • franlafo
Buonasera, durante la redazione di un progetto di ristrutturazione impianto termico ho notato che se non introduco gli apporti termici interni ( fatto per recuperare qualche punticino sul rendimento globale....); il software nella finestra di riepilogo in "indicatore prestazione energetica", perde l'informazione della superficie utile (ovvero la pone =0) relativamente sia alla finestra raffrescamento che in acs.
Inoltre il valore di EPacs viene notevolmente modificato con relativa classe di prestazione.
Stesso discorso vale per Epe,invol con Superficie utile =0 e valoredi prestazione modificato.
Posso capire che per Epe,invol venga a modificarsi il fabbisogno perchè non apporto nessuna energia ma per Eacs mi viene un dubbio.....
Potete chiarirmi il motivo di ciò?
Seconda domanda per Albertop:
Ritorno sul discorso del rendimento di accumulo ets w,s che viene segnato pari a 0 nella finestra" fabbisogno di impianto per la produzione di acqua calda sanitaria" sebbene io abbia scelto un generatore istantaneo che produce acs oltre a fare anche il riscaldamento e privo di serbatoio di accumulo.
PERCHE'?
...se non introduco gli apporti termici interni ( fatto per recuperare qualche punticino sul rendimento globale....); il software nella finestra di riepilogo in "indicatore prestazione energetica", perde l'informazione della superficie utile (ovvero la pone =0) relativamente sia alla finestra raffrescamento che in acs.
Nella prima schermata Progetto::Generale ti chiede l'Su, se la definisci "Automatico - Somma superfici apporti termici"... e poi non li insetrisci non avrai Su
PERCHE'?
Secondo me è perché, avendo una "rapida" non hai accumulo... e quindi non hai il rendimento di accumulo.
  • franlafo
Su questo avrai sicuramente ragione anche se, ricordo in una nota della versione1.05 che era stato detto che il programma non accetta l'insermento manuale, infatti ritestando con la spunta "insermento manuale" il programma continua a darmi il valore nullo per la Su
se non metto gli apporti interni
Vabene ma allora dovrebbe porsi unitario questo rendimento e non pari a zero.
Per il primo quesito, è corretto quanto affermato da enrico. Stiamo raccogliendo una serie di incongruenze sui dati immessi e li segnaleremo in fase di controllo del progetto.
Per il secondo, se non capisco male, se il generatore acs è "locale" (ovvero di zona) il rendimento di produzione tiene già conto dell'accumulo (vedere nota nella 11300-2, non ricordo il paragrafo).
