QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
17 anni fa
Secondo voi nel caso del pavimento di un alloggio soprastante un altro non riscaldato, il valore limite della trsamittanza da rispettare è quello risultante dalla tabella 3.2 dell'allegato C del D.Lgs. 192/05 o il valore U= 0,80 W/mq.K riferito a pareti divisorie verticali ed orizzontalidi cui al punto 7) dell'allegato I ?
In questo secondo caso ritenete, per analogia con quanto detto al punto 1) comma c) dell'allegato I, si possa applicare la tolleranza in eccessio del 30%? Grazie. Buon lavoro.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Cosa intendi per "non riscaldato"? Che non c'e' impianto oppure che lo tengono spento.
La norma parla di strutture verso l'esterno o verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
Per lo 0.8 direi che non c'e' maggiorazione.
QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
17 anni fa
La tabellina 3.2 dell'allegato C è intitolata "Pavimenti verso locali non riscadati o verso l'esterno senza precisare se detti locali sono o no dotati di impianto di riscaldamento. Secondo me, addirittura, qualunque impianto a zone ipoteticamente può avere una zona spenta e pertanto non riscaldata.
Del resto al punto 7) dell'allegato I tratta l'argomento per le strutture divisorie orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti senza precisare se dotate o no di impianto di riscaldamento.
Tutto considerato, mi andrebbe già bene dover rispettare per il pavimento il limite di 0,80 W7mq °K.
Per le pareti verticali divisorie mi avrebbe fatto comodo poter estendere la tolleranza maggiorativa del 30% come per tutti gli altri valori.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Messaggio originale di QGA:
allegato I:
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Seguendo il tuo ragionamento, qualunque impianto puo' essere spento in una stanza.
Perche' ha gia' chiarito prima come ci si deve comportare con le strutture verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
17 anni fa
Il dibattito è servito a chiarire meglio alcuni concetti. Per essere precisi, ritengo comunque che sarebbe più corretto che il titolo della tabella 3.2 fosse "Pavimenti verso l'estreno o locali privi di impianto di riscaldamento". il termine "non riscaldato" può ingenerare dubbi.
Un appartamento dotato di impianto e non utilizzato per una o più stagioni è "non riscaldato".
Grazie per la disponibilità.
