TPag
  • TPag
  • 54.8% (Neutro)
17 anni fa
Mi capita spesso in abitazioni dotate di impianti a pannelli a pavimento, di prevedere nei servizi un impianto aggiuntivo con scaldasalviette a bassa o alta temperatura, mi spiego meglio ad esempio :
Zona giorno --> Impianto a pavimento con estensione anche nei bagni per quanto possibile e regolatore di zona
Zona bagni --> Impianto con scaldasalviette e regolatore di zona.
Come vi conportate in questo caso?
TPag
17 anni fa
Se la richiesta è pertinente al software, non c'è nulla di complicato. Si inseriscono più "sottozone" (ovvero più righe) in "Emissione/Regolazione". Il sistema calcola le due perdite, sia del pannello sia quella dello scaldasalviette. Se le potenze dei terminali vengono inserite correttamente (ai fini del fattore di carico degli stessi) i risultati sono altresì corretti 😉
ndrini
  • ndrini
Ho provato a mettere (partendo da una dispersione dell'impianto a pavimento) anche una seconda
"sottozona" in "Emissione/Regolazione.
Risultato:
- usando il metodo UNI TS 11300 valori da prospetto appendice A.5 EPi e EPgl aumentano di 5 kWh/anno m²
- usando il metodo UNI TS 11300 appendice A addirittura migliora EPi e EPgl !!
Il secondo risultato forse perché ho messo che le tubazioni erano su parete interna...
