  • franlafo
17 anni fa
Buona sera, ho due quesiti da porre:
1) Ho un edificio servito da caldaia istantanea per la produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldare ambienti, ubicazione all'esterno, senza accumulo.
Domanda: perchè nel calcolo del rendimento di accumulo etaW,s MC 11300 mi da valore =0? Non dovrebbe essere =1 come mi dice MCImpianto?
2) domanda: il coefficiente di scambio termico globale di trasmissione è somma di una serie di contributi:Hd+Hg+Hu+Ha ognuno calcolato in un certo modo ma comunque funzionale dei ponti termici e della trasmittanza strutture. a questo punto chiedo un chiarimento :
perchè esso viene a variare mese per mese e non è invece una costante?
Grazie per i chiarimenti
17 anni fa
Non ho capito dove (scaldaacqua istantaneo o combinato?). In ogni caso ha poca importanza perchè questo algoritmo prevede il calcolo delle perdite ed il rendimento (nella maggior parte dei casi) viene calcolato a partire dalle perdite. Vorrei cmq sapere dove. Non ho il sw sottomano; domani ci guardo.
Bella sta domanda. Mi fa piacere perchè significa che state attenti (e non poteva essere altrimenti ... ci sarà un motivo se partecipate al forum ...).
Si è vero Htr,adj = Hd+Hg+Hu+Ha. Questa formula contiene il pedice adj che, immagino, dovrebbe stare per adjust dal momento che tutto viene "aggiustato" in funzione di una differenza di temperatura interno-esterno. Nei tipi Ha, abbiamo la temperatura della zona adiacente che è già stabilita pertanto, se la temperatura dell'ambiente confinante rimane costante è chiaro che se vogliamo riparametrizzare tutto sulla differenza di temperatura interno esterno, dobbiamo cambiare Ha. Esempio:
gennaio Ti = 20: Ta = 18: Te = 2: Ha =un valore
febbraio Ti = 20: Ta = 18: Te = 3: Ha deve cambiare
perchè alla fine dobbiamo avere Q = Htradj * (Ti-Te)
Non so come (e se) lo fanno gli altri sw comunque deve essere così.
