gieffe
  • gieffe
Salve,
ho effettuato un test del programma con un progetto per un fabbricato ad uso residenziale, precedentemente elaborato con MC Impianto 1.59.
Ho inserito tutte le strutture e tutti gli altri dati occorrenti e fin qui tutto bene, anzi devo dire che il programma funziona correttamente ed è facile ed intuitivo!! 🙂 Ma quando vado a stampare l'anteprima dell'ACE, al punto 2, relativo alle prestazioni globali e parziali (dove sono i "tachimetri" delle prestazioni) non mi tornano i dati visualizzati:
EPi (riscaldamento) = 244,61 kWh/m2 anno,
EPacs (ACS) = 25,64 kWh/m2 anno,
EPgl (globale) = 205,4 kWh/m2 anno.
Dalle linee guida si evince che EPgl = EPi + EPacs, come mai quel valore di 205,4 kWh/m2 anno??!!
Poi un'altra cosa, visto che ci sono!!
Quando è possibile poter stampare anche la relazione come 311/06? E' importante avere anche quella!!
In attesa,
saluti,
Fabrizio
anche io ho qualche nebulosità:
Edificio universitario a Roma (categoria E.7)
Riscaldamento (generatore in acciaio in CT):
- Fabisongo Qp =173'758kWh
- volume lordo = 7818,67m3
- quindi EPi = 173'758kWh/7818,67m3 = 22.22 kWh/m3anno
- Su = 1503.03m2
il programma restituisce, nella stampa della certificazione:
Globale= 103.41 kWh/m3anno
EPi = 22.22 kWh/m3anno
EPraffrescamento= 17.43 kWh/m3anno
non ho ACS, in quanto la 11300 non considera il consumo di ACS x le scuole che non siano nidi
Il dato del Globale non mi viene fuori in alcuma maniera (non è nemmeno sulla SU perché se faccio Qp/Su= 115.605)
_________
Altra nota: provo a realizzare una miglioria: installazione caldaia a condensazione. Migliora l'EPi (diventa 20.71 kWh/m3anno) ma l'EP Globale non cambia, sempre 103.41.
come mai??
ing.bergo
gieffe ha scritto:
Ho inserito tutte le strutture e tutti gli altri dati occorrenti e fin qui tutto bene, anzi devo dire che il programma funziona correttamente ed è facile ed intuitivo!! :-) Ma quando vado a stampare l'anteprima dell'ACE, al punto 2, relativo alle prestazioni globali e parziali (dove sono i "tachimetri" delle prestazioni) non mi tornano i dati visualizzati:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1207
Sembra che correggano con la prossima versione.
Sono emersi due errori abbastanza importanti.
1) Il calcolo di EPgl non coincide con la somma di Epi + Epacs. Mentre i componenti sono corretti (EPi ed EPacs), EPgl è più basso di quello che dovrebbe essere.
2) Il rendimento di distribuzione calcolato con l'appendice A (per edifici nuovi) sottostima il recupero e pertanto viene più basso del reale.
Altresì, alcune modifiche richieste da ing.bergo sono già disponibili quindi giovedì sera mettiamo in linea una nuova versione.
gieffe
  • gieffe
Mi sono accorto di un'altra cosa:
nel menù home ---> progetto ----> nella scheda "Valori limite per la verifica dell'EPi (riscaldamento)",
se inserisco "dal 1 gennaio 2008", nel definire i limiti imposti dalle Linee guida nazionali, relativi alle classi energetiche, il programma utilizza, nel calcolo, proprio l'EPI limite gennaio 2008 e non l'EPi limite gennaio 2010 come richiesto dal regolamento!!!
Inoltre nel prospetto 7 (anteprima di stampa ACE) "Classificazione energetica globale dell'edificio" i limiti imposti, classe x classe, sono quelli relativi "alla classificazione energetica per la climatizzazione invernale" (calcoli come allegato 4 punto 1 delle linee guida).
Fabrizio
No, ho riguardato il codice: per stabilire la classe usa SEMPRE 2010!
si questo è vero. i limiti sono quelli del riscaldamento e non globali.
gieffe
  • gieffe
Ok...
grazie della rapidità della risposta!!
Saluti,
Fabrizio
UTC Karl
Salve. Ho provato ieri il software per un ACE di un fabbricato residenziale (vecchio), e mi sono accorto anch'io dell'errore nella somma dell'Epgl.
Oltre a cio' mi sono accorto anche che per con una classificazione per il mio caso di 255,44 kWh/mq anno la freccia nella solita scala colorata si posiziona nella classe F (<209,95 kWh/mq anno) anzichè G (>=209,95 kWh/mq anno).
Ho sbagliato qualcosa io oppure è un risultato errato?
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di UTC Karl:
Infatti!!
Stamani mi ero dimenticato di segnalare anche questa anomalia!!
Grazie UTC Karl!!
Anche per me, nel mio caso, mi compariva il una classe energetica superiore, invece di F, mi indicava E.
Spero che abbiano corretto nella nuova versione 1.04.
Fabrizio
