maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
17 anni fa
Altra considerazione:
il calcolo di questo fattore nelle 11300 non è presente e quindi occorre inserirlo manualmente.
Io proporrei di utilizzare una procedura come quella utilizzata dalla Regione Lombardia, è abbastanza semplice e potrebbe essere implementato in MC11300.
17 anni fa
ho visto la procedura lombarda e mi sembra ok. Dovremmo comunque richiedere il dato: "valore di progetto della temperatura di immissione dell'aria nella zona dopo il preriscaldamento" (e raffrescamento ... quindi due campi). Alla fine si, il programma potrebbe calcolare bve,k mese per mese anzichè avere un valore costante.
In ogni caso dobbiamo trovare conferma nella UNI 13790 (non possiamo utilizzare la procedura lombarda).
Posso spostare il thread in richiesta di modifiche?
maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
17 anni fa
Purtroppo lo so che non si può utilizzare però come scelta lo si può inserire. Poi ogni utente sceglie se volerlo calcolare manualmente (come è già adesso, inserendo semplicemente il valore) oppure facendo riferimento ad una formula ausiliare, diciamo "consigliata" (quale quella della R.L.).
Certamente.
Sorry
