mikemarshall
  • mikemarshall
  • 79.4% (Amichevole)
17 anni fa
Due cose da chiedere:
1. deve esserci qualche intoppo, nella casella "certificazione energetica" mi indica nella superficie disperdente 249,73 mq quando in Home/involucro edilizio ho messo 273. Ho chiuso e riaperto, salvato, ecc....ma niente, cosa faccio? posso inviarvi il file per un controllo?
2. le verifiche di Massa superficiale (Ms) e trasmittanza termica periodica (YIE) che richiede il DPR 59 sono da qualche parte nel programma? Mi pare di non averli trovati, verranno implementati in futuro?
grazie per le risposte
17 anni fa
Messaggio originale di mikemarshall:
Certamente. Se c'è un errore si trova prima.
Questo è un po come girare il bambino nella culla. Il decreto chiede il dato estivo (che il programma fornisce secondo normativa) oppure, come alternativa, il valore della trasmittanza termica periodica. Quest'ultima verrà inserita in concomitanza con l'inserimento delle strutture. Per ora penso si possa dichiarare il dato estivo.
