  • enrico.g
ho notato che la versione attuale di MC11300 non mantiene i dati inseriti (cosa che fa MCI)... quindi se per caso si chiude il programma si perdono tutti i dati non salvati.
Chiedo se è possibile inserire un sistema di salvataggio automatio...o, in alternativa, se ogni volta che si preme il tasto "salva" che è presente in varie finestre del programma, il software vada a salvare il file *.xml
atomozero
concordo, MCI mi ha salvato parecchie volte con questa funzione 🙂
avevamo pensato al salvataggio automatico a tempo (tipo Word tanto per capirci).
btw: sapete quante parole abbiamo preso perchè mci salvava in tempo reale ... (quelli che provavano a fare le modifiche senza lavorare su una copia)
  • enrico.g
ognuno ha i suo problemi... io adoravo quella "funzione"
mbelluco
Io proporrei di inserire le opzioni "salva con nome" e "salva" come gli applicativi Office, in modo da velocizzare l'opzione di salavataggio.
tagio
  • tagio
Oltre a quanto chiesto e' possibile (magari esiste gia') avere un tasto, tipo tasto funzione, per salvare la finestra sulla quale si sta lavorando ?
inseriremo un "Salva con nome" e toglieremo la conferma al "Salva". Inoltre stiamo pensando al salvataggio automatico (ma non sul medesimo file bensì come fa Word: su file temporaneo).
Le videate senza il pulsante Salva vengono memorizzate quando si salva il progetto: non c'è un pulsante salva di videata. Oppure hai chiesto un pulsante di salvataggio per evitare di scorrere la videata?
tagio
  • tagio
Esatto, per esempio nell'inserimento delle superfici vetrate.
  • enrico.g
Messaggio originale di tagio:
Effettivamente sarebbe comodo.
quincav
Alberto, che ne dici, sarebbe possibile inserire nel programma un menu "impostazioni" in cui ognuno possa settare il programma secondo i propri gusti?
ing.bergo
Secondo me sarebbe utile inserire un "carica file prototipo" in modo che non si debba inserire ogni volta tutti quei dati ripetitivi tipo dati professionali, dati attestati.
tagio
  • tagio
Messaggio originale di ing.bergo:
Questo e' gia' possibile aprendo un progetto che contenga solo le informazioni generali.
  • enrico.g
e poi fai "salva" e lo rinomini ;)
