  • enrico.g
17 anni fa
ho notato che la versione attuale di MC11300 non mantiene i dati inseriti (cosa che fa MCI)... quindi se per caso si chiude il programma si perdono tutti i dati non salvati.
Chiedo se è possibile inserire un sistema di salvataggio automatio...o, in alternativa, se ogni volta che si preme il tasto "salva" che è presente in varie finestre del programma, il software vada a salvare il file *.xml
atomozero
17 anni fa
concordo, MCI mi ha salvato parecchie volte con questa funzione 🙂
17 anni fa
avevamo pensato al salvataggio automatico a tempo (tipo Word tanto per capirci).
btw: sapete quante parole abbiamo preso perchè mci salvava in tempo reale ... (quelli che provavano a fare le modifiche senza lavorare su una copia)
  • enrico.g
17 anni fa
ognuno ha i suo problemi... io adoravo quella "funzione"
mbelluco
17 anni fa
Io proporrei di inserire le opzioni "salva con nome" e "salva" come gli applicativi Office, in modo da velocizzare l'opzione di salavataggio.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Oltre a quanto chiesto e' possibile (magari esiste gia') avere un tasto, tipo tasto funzione, per salvare la finestra sulla quale si sta lavorando ?
17 anni fa
inseriremo un "Salva con nome" e toglieremo la conferma al "Salva". Inoltre stiamo pensando al salvataggio automatico (ma non sul medesimo file bensì come fa Word: su file temporaneo).
Le videate senza il pulsante Salva vengono memorizzate quando si salva il progetto: non c'è un pulsante salva di videata. Oppure hai chiesto un pulsante di salvataggio per evitare di scorrere la videata?
tagio
  • tagio
17 anni fa
Esatto, per esempio nell'inserimento delle superfici vetrate.
  • enrico.g
17 anni fa
Messaggio originale di tagio:
Effettivamente sarebbe comodo.
quincav
17 anni fa
Alberto, che ne dici, sarebbe possibile inserire nel programma un menu "impostazioni" in cui ognuno possa settare il programma secondo i propri gusti?
ing.bergo
17 anni fa
Secondo me sarebbe utile inserire un "carica file prototipo" in modo che non si debba inserire ogni volta tutti quei dati ripetitivi tipo dati professionali, dati attestati.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Messaggio originale di ing.bergo:
Questo e' gia' possibile aprendo un progetto che contenga solo le informazioni generali.
  • enrico.g
17 anni fa
e poi fai "salva" e lo rinomini ;)
