cf047kg
  • cf047kg
  • 69.2% (Amichevole)
17 anni fa
non so dove trovare un dato, ovvero il fabbisogno ideale di energia termica utile dell'involucro edilizio espresso in kWh/anno, così come calcolato dalla UNI TS 11300!!!!!!!!! Ed in Emilia Romagna è espressamente richiesto anche in caso di mancanza di impianto di riscaldamento. come posso fare? ho scaricato anche la versione Beta di masterclima11300, ma se non sbaglio, se non inserisco i dati relativi all'impianto la maschera risultati è azzerata!!!
grazie mille
Nicoletta
17 anni fa
Fabisogno di energia (ovvero "EP x superficie utile" oppure "EP x volume lordo") diviso rendimento stagionale impianto.
In realtà il procedimento sarebbe inverso: dal fabbisogno ideale di energia termica utile dell'involucro edilizio, si moltiplica per il rendimento stagionale e si ha il fabisogno, lo si divide per la Su e si ha l'EP
17 anni fa
Il fabbisogno ideale di energia termica utile non ha nulla a che fare con l'impianto ma solo con l'involucro. MC 11300 nei risultati relativi alle zone (risultati, fabbisogno di zona, riscaldamento) indica tale valore (con la medesima didascalia) sia in MJ sia in Wh (riga 14 e riga 15).
ingdanca
17 anni fa
scusate ma cos'è la versione beta di masterclima11300, forse a questo punto mi sono perso.
io sono rimasto alla versione "di prova" 0,95, c'è qualcos'altro?
17 anni fa
Si tratta della stessa versione. Dalla prossima settimana ci sarà la versione 1.00 definitiva.
cf047kg
  • cf047kg
17 anni fa
grazie mille, nel frattempo avevo trovato una risposta al mio quesito, in quanto già altri colleghi avevano avuto la stessa mia difficoltà (vedi enrico.g del 9 luglio 2009). è ovvio che comunque ho dovuto indicare la potenza del generatore (inesistente) nella maschera generatori.....
adesso però mi è sorto un buddio in quanto sempre in emilia è richiesta la data di validazione del software. io mi ricordo di aver scaricato in merito una autocertificazione per mcimpianto 1.59 che ovviamente non trovo più!! è ancora disponibile?
17 anni fa
quella per mc impianto non è più disponibile ed è stata rimossa dall'uscita del decreto 59.
Per il nuovo:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3606#post3606
