ansaloni
  • ansaloni
Riuscite a spiegarmi dove sto sbagliando?
1) appartamento 2° ed ultimo piano in palazzina di tre piani 106,5 mq;
2) ristrutturazione di impianto termico esistente;
3) solare termico di 3,2 mq e bollitore 200 litri;
4) maschera impianti termici: imp. combinato e NO spunta (per regione Emilia Romagna calcolo EPi complessivo per E.1). Non è da verificare EPi ma... è lo stesso.
In fonti energetiche gratuite, dopo aver inserito i miei bravi dati, cosa secondo voi doveri indicare in "Le fonti vengono utilizz..." e la spunta in "Considera contributo.... EPi"?
Se inserisco solo ACS lo calcola solo in ACS anche se l'impianto è combinato?
Con al spunta in "Considera..." il mio EPi è maggiore di quando non c'è!
Come è secondo voi?
Ciao e grazie.
Quando è stato sviluppato quel codice, non si sapeva nulla di cosa (e come) era effettivamente richiesto. Neanche ora, a dire la verità, se ne sa molto di più. Ricordo inoltre che questo sistema è stato sviluppato per fonti gratuite (generiche) e non solo per pannelli solari.
In ogni caso è tutto molto semplice:
Se tipo sistema = riscaldamento allora
fonti gratuite = riscaldamento
Se tipo sistema = Solo acs allora
fonti gratuite = solo acs
Se tipo sistema = combinato allora
è possibile scegliere se detrarre la fonte gratuita dal riscaldamento (Qh), dall'acs (Qw) o dalla somma dei due (Qh+Qw) prima che questo dato venga inputato al generatore
Se si tratta di pannello solare con accumulo per acs bisogna semplicemente settare "solo acs" in modo che il software sottragga il valore ottenuto con il pannello dalla sola acs (in caso di risultato negativo, il fabbisogno diventa zero).
La fonte gratuita (quando è prevista) viene sempre utilizzata ai fini del calcolo del rendimento globale medio stagionale dal momento che la UNI 10348 faceva riferimento alle condizioni reali di funzionamento). Per utilizzare la fonte gratuita anche nel calcolo dell'EPi (regime continuo) è necessario indicarlo.
Si
E' probabile che il generatore lavori "peggio" ed abbia quindi un rendimento peggiore. In ogni caso si dovrebbe apprezzare il motivo della variazione semplicemente consultando "Riepilogo verifiche", "Riepilogo impianto"
