6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
18 giorni fa
1 APE. Ho completato la pagina dei dati climatici inserendoli TUTTI. Ma non mi fa salvare ed andare avanti. Compare:
"errore nel salvataggio della pagina: riferimento a un oggetto non impostato nell'istanza di un oggetto"
Quale può essere il problema? Grazie a tutti
18 giorni fa
vada in Archivi e controlli se ci sono aggiornati i dati.
Se non vede dati clicchi per ognuno di essi sul pulsante aggiorna con le 2 frecce di senso opposto.
Poi riprovi
6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
18 giorni fa
La ringrazio per la risposta,
sono andato in archivi, ho aggiornato con le 2 frecce, ho reinserito l'immobile da preferiti. Niente
18 giorni fa
In particolare è l'archivio dei Vettori energetici che manca. Provi a vedere se ci sono i dati.
Abbiamo alleggerito l'avvio del software installando un timeout sull'aggiornamento degli archivi. Se questo non riesce per motivi diversi (no connessione, connessione lenta ecc...) l'avvio del software procede e l'archivio va fatto manualmente. Dovrebbe essere solo al primo avvio il vero problema.
La prossima versione automatizzerà la cosa e risolverà l'errore.
6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
18 giorni fa
Ok, l'archivio energetico è vuoto. Che devo fare?
18 giorni fa
Cliccare sul pulsante di Aggiorna con le 2 frecce blu opposte
6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
18 giorni fa
si, si l'ho fatto per tutti gli archivi, ma Energetico e componenti non scarica nulla
18 giorni fa
Ce ne sono 2: gli archivi Base e gli archivi Utente.
Quello che serve è l'archivio Base.
Nemmeno li le scarica nulla?
6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
18 giorni fa
adesso li ha scaricati e mi manda avanti. per ora grazie
6alecan9
  • 6alecan9
  • 53.8% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
18 giorni fa
Approfitto per un'altra domanda. Quindi devo essere già in possesso di tutti i dati geometrici dell'unità: Volume lordo, superficie utile e disperdente?
18 giorni fa
Il volume lordo è un dato da inserire dal progettista nella pagina Fabbricato.
Superficie utile e disperdente possono essere calcolate dal software rispettivamente come somme della superfici utili e delle superfici disperdenti degli ambienti .
