Renè
  • Renè
23 giorni fa
Segnalo :
nel Menù "ELABORATI" viene richiesto l'inserimento dell Epg, nren
per immobili simili esistenti. Valore che pouò essere RECUPERATO DA ENEA
compilando correttamente "DATI AGGIUNTIVI APE".
Ebbene , ho seguito la procedura e per gli edifici residenziale tutto bene.
Per la categoria E1(3) - Alberghi... la procedura non fornisce il dato richiesto.
https://siape.enea.it/caratteristiche-immobili
Spero che la procedura in MC11300 possa essere estesa per tutte le destinazioni d'uso...
23 giorni fa
Buongiorno, purtroppo non dipende da noi ma dalle caratteristiche dell'immobile.
Se i dati dell'immobile non trovano riscontro tra quelli raccolti da enea con gli ape esistenti la procedura non ritorna nessun valore.
In questo caso i dati vanno inseriti manualmente ipotizzando dei valori.
Renè
  • Renè
23 giorni fa
Sul sito Enea ho inserito i dati richiesti e mi ha fornito il valore che viene richiesto per l'Ape : Epg nren per edifici esistenti...Al contrario MC11300 non mi forniva alcun risultato !!
In sostanza il valore c'è, ma non viene trovato dal programma Mc11300..
Per le destinazioni residenziali, invece, tutto funziona bene
23 giorni fa
I dati che lei inserisce sul sito enea non sono gli stessi che vengono richiesti dall'API Enea. Per esempio dove inserisce la tipologia costruttiva?
Sul sito ci sono delle ricerche c'è quella per destinazione d'uso e c'è quella per dimensioni e quella per zona climatica, nessuna include la tipologia costruttiva.
L'API richiede tutti i dati simultaneamente: zona climatica, classificazione, tipologia costruttiva, superficie e volume riscaldati, rapporto S/V.
I risultati non sono confrontabili.
Noi interroghiamo l'API che ci viene fornita da loro.
Faremo delle verifiche di funzionabilità e siamo sempre pronti ad intervenire se qualcosa non va ma non sempre i problemi sono attribuibili al software.
Renè
  • Renè
23 giorni fa
Conosco questa pagina ma non è confrontabile con quello che viene richiesto al software dall'enea.
A meno che non mi dice dove inserisce la tipologia costruttiva.
Renè
  • Renè
23 giorni fa
I dati (esattamente gli stessi del residenziale) vengono inseriti qua
La domanda rimane : perchè MC11300 con il residenziale carica il dato
cosa che non avviene per il non residenziale ?
I dati da inserire (sul SIAPE di ENEA) sono gli stessi. La tipologia costruttiva non compare
,indipendentemente dalla destinazione d'uso. Epg, nren per gli edifici esistenti "simili"
è un semplice dato statistico che viene riferito a diverse "finestre" temporali.
23 giorni fa
Provi nel software a modificare il dato della tipologia costruttiva mettendo la prima voce presente nella lista.
Magari tra i non residenziali non ci sono risultati con la tipologia costruttiva selezionata.
Un solo valore può cambiare la ricerca.
Renè
  • Renè
23 giorni fa
Provato, con tutte le voci.
Per il residenziale "recupera da Enea" funziona
correttamente (ho confronato i risultati del SIAPE e di MC11300)...
Per il non-residenziale (almeno per la cat E1(3) ) occorre inserire il dato manualmente ricorrendo al SIAPE...
Probare et reprobare e...segnalare.
Grazie per la disponibilità
23 giorni fa
Mi mandi il progetto che verifico anch'io.
E se non trovo qualcosa nel software eventualmente segnaleremo al siape.
6 giorni fa
Il SIAPE risponde che se i dati della ricerca trovano meno di 1000 APE inseriti simili, l'API non ritorna alcun valore perchè non considera il risultato attendibile in quanto il bacino da cui attingere è troppo poco numeroso. In quel caso il valore va inserito dall'utente oppure può essere lasciato in bianco.
