Renè
  • Renè
un anno fa
[img]UserPostedImage [/img]
Quando dev'essere compilata tale tabella e come modifica la stampa dell'APE '
un anno fa
Questa tabella va compilata solo ai fini dell'esportazione xml, quando gli impianti sono in numero maggiore degli spazi disponibili nel format dell'APE.
La stampa non è modificata perchè continua a stampare quello che c'è nella tabella Dati di dettaglio degli impianti.
L'esportazione xml invece esporta tutti gli impianti che inserite in questa tabella. Sarà poi il portale regionale a pensare a come modificare il modello di stampa per emettere il pdf dell'attestato.
Renè
  • Renè
un anno fa
"...quando gli impianti sono in numero maggiore degli spazi disponibili nel format dellAPE"
Cosa significa ?
- Se ho 2 impianti per il riscaldamento (stufa e caldaia) devo compilare la Tabella ?
- Quando ho più di un impianto per il riscaldamento (stufa e caldaia) e la caldaia
produce anche ACS devo compilare
una Tabella per climatizzazione invernale (dove riporto 2 generatori : stufa e caldaia)
e una Tabella per produzione ACS (dove riporto il generatore Caldaia ) ?
Grazie per la paziente attenzione
un anno fa
Cosa significa ?
Postato in origine da: Renè
Nel suo caso riesce a fare tutto con la tabella di dettaglio degli impianti.
Può compilare come dice lei oppure mettere la caldaia in Impianti combinati.
Renè
  • Renè
un anno fa
Chiedo venia ma , purtroppo, non sono riuscito a capire. Nell'ipotesi seguente :
RISCALDAMENTO :
a) Stufa a legna
b) Radiatori a gas individuali
ACS :
Boiler elettrico
Ho provato a caricare il file sul portale SACE della Regione Emilia Romagna e - indipendentemente dalla compilazione della "Tabella" - il risultato non cambia.
L'Attestato riporta un solo IMPIANTO per il riscaldamento, pur elencando i 2 vettori energetici (legna e gas) distintamente .
Ringrazio per la paziente attenzione
un anno fa
Bisognerebbe capire cosa esporta il software e soprattutto vedere come importa il SACE.
Se vuole mandarmi il progetto o mostrarmi le videate del sace cerchiamo di capire perchè l'attestato che stampa il SACE dipende dai dati inseriti nel portale.
Renè
  • Renè
un anno fa
Di seguito le incollo :
SCHERMATA MC 11300 dove risultano come impianti : stufa a legna + radiatori a gas (per il riscaldamento)
e boiler elettrico (per ACS)
SCHERMATA SACE dove come impianto di riscaldamento viene importato solo la stufa a Legna (nella descrizione)
anche se come vettori energetici vengolo elencati sia la biomassa che il gas.
Il valore di Qgn, out l'ho inserito manualmente (sommando legna e gas)
Grazie per la attenzione
