Alan
  • Alan
  • 51.6% (Neutro)
28 giorni fa
ho un dubbio sul corretto inserimento di un componente tipo "Pavimento".
Dopo aver definito il componente orizzontale e quello verticale, vado a creare il "Pavimento" che, nello specifico, è quello di un piccolo bagno interno. Io solitamente inserisco come perimetro disperdente la somma dei lati verso l'esterno o controterra. In questo caso, essendo il bagno interno, dovrebbe essere 0, ma non lo accetta come valore. Allora ho inserito una misura minima (0,01) ed in questo modo esce una trasmittanza di 0,009 (in altri ambienti, con lo stesso pavimento, esce intorno a 0,180).
Sembra che il perimetro disperdente influenzi eccessivamente la trasmittanza finale. E' normale?
Infine volevo chiedere se l'inserimento del ponte termico di bordo va fatto nella scheda del componente con l'apposito riquadro oppure va inserito indipendentemente nella scheda trasmissione.
28 giorni fa
Postato in origine da: Alan
Buongiorno, il perimetro influenza la trasmittanza. Ma questo significa che il bagno ha tutti confinanti interni e climatizzati? In questo caso andrebbe accorpato ad un'altra stanza con perimetro disperdente.
L'importante è non inserirlo 2 volte. Nel primo caso l'Hg conterrà anche il ponte termico. Nel secondo caso inserendolo in sottrazione avremo una trasmittanza media.
Alan
  • Alan
  • 51.6% (Neutro)
27 giorni fa
Sì, ha tutti i confinanti climatizzati. Li ho inseriti separatamente per poter calcolare i fabbisogni. Forse la cosa migliore e modellare con un unico ambiente l'intero appartamento e poi, soltanto per i fabbisogni, fare un progetto a parte.
Quindi bisogna metterlo in sottrazione sia dal componente verticale che da quello orizzontale (spuntando pt condiviso)? Se lo inserisco indipendentemente non ottengo lo stesso risultato?
27 giorni fa
Si, ha lo stesso risultato!
