cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Mi ritrovo un edificio con caldaia a gasolio che mi restituisce un indice nren eccessivamente basso, ad una prima occhiata sembra che la conversione dell'energia per riscaldamento/ACS venga eccessivamente bassa, sembra inoltre che non mi venga considerato consumo gasolio come fonte energetica, ho provato a fare vari controlli ma non ne vengo fuori, qualcuno riesce a dare un ochcio al file? Grazie in anticipo
https://we.tl/t-PXT28W8gzL
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Al momento ho un edificio a 3 zone (i 3 piani), con un solo generatore.
Nel file ho definito il generatore a livello edificio, lasciando vuoto il campo generatore nelle zone, cosi ottengo valori bassi di EP,come se non ci foss eun generatore nelle zone. Se assegno un generatore ad ogni zona ottengo valori coerenti, ma di fatto ho solo un generatore per l intero edificio.
Mi confermate che devo assegnare un generatore ad ogni zona? non sarebbe piu corretto assegnare solo un generatore per l edificio e poi le singole zone attingono a quello? Però cosi sembra che non vengano contate le zone
NDP
  • NDP
  • 56.4% (Neutro)
  • Classe NC
11 mesi fa
abbiamo fatto delle prove e abbiamo notato che il problema viene generato dalla presenza del solare termico.
Togliendo il solare termico il calcolo funziona correttamente.
Cercheremo di capire a cosa è dovuta questa cosa...potrebbe essere dovuta alla migrazione del progetto dalla vecchia versione del programma a quella nuova.
Per caso il progetto è stato modificato partendo da una versione vecchia o è stato fatto interamente con la nuova versione MC11300net?
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
VI confermo che ho creato file direttamente in mc11300net ultima versione, tant'é che volevo provare a importarlo in mc11300 normale ma non é possibile da quanto ho verificato.
Saluti
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Confermo comunque togliendo solare acs da risultati coerenti. quindi e corretto inserire generatore per edificio nel mio caso non per zona come é logico.
Colgo l occasione per chiedere un altro chiarimento, dato che ho cercato di capire cosa non andava, ho anche visto che solare (a differenza difotovoltaico) é possibile inserirlo sia per edificio, che per zona. Che differenza di fatto c'é al fine del calcolo? mi verrebbe da pensare che é corretto inserirlo per edificio più che per zona.
Saluti
11 mesi fa
una volta tolto il solare e rifatto il calcolo lo ridefinisca per vedere se poi funziona.
Se il solare copre il fabbisogno di tutte le zone va definito nell'edificio. Se copre solo una zona va definito solo in essa.
Lo stesso vale per la caldaia. E' corretto inserirla nell'edificio perchè copre il fabbisogno di tutte le zone.
Ci faccia sapere.
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Si confermo, tutto mi torna togliendo ACS solare, anche s l ho inserito in una delle zone invece che nell edificio e cosi sembra andare. Tuttavia probabilmente sbaglio qualcosa io ma mi ritrovo una transmittanza media periodica nulla. Vi riallego file se per caso riuscite a darci un occhio.
https://we.tl/t-GIWD9SQIRj
Saluti
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Scusate credo sia dovuto al fatto che ho utilizzato componenti da abaco CENED per i quali non sono disponibili tutti i dati, faro una prova ridefinendo la stratigrafia per vedere se i conti mi tornano.
cesarone82
  • cesarone82
  • 57.2% (Neutro)
11 mesi fa
Nel caso servisse a qualcuno, errore dovuto a superfici da abaco CENED e dal fatto che per "semplificare" cautelativamente, tutte le pareti verticali erano con giacitura Nord.
11 mesi fa
la trasmittanza periodica può essere calcolata solo per le strutture definite con stratigrafia.
Nel suo caso ce ne sono solo 2 e se sono a nord sicuramente non pesano al calcolo.
