Per curiosita', cosi mi preparo; sara' possibile trasferire gli archivi da MCImpianto ?
Messaggio originale di tagio:
I progetti? potrebbe essere il 98% o giù di li.
In pratica, così vi preparo ;)
- dati climatici: sono gli stessi (la 10349 nazionale è sempre la stessa)
- definizione di strutture: le trasmittanze sono già calcolate con la 6946, i vetri contengono tutti i parametri per il corretto calcolo delle schermature (trasmittanza solare, etc ... se non la si era definita nel vecchio, non può apparire con un travaso nel nuovo ...)
- per il momento un progetto nuovo conterrà un unico impianto termico (ma probabilmente anche nel futuro)
quella che ora è la zona coinciderà in pratica con il "subalterno" ovvero l'oggetto della certificazione. Se abbiamo un edificio centralizzato con n appartamenti, ogni appartamento diventerà una zona (questo concetto varia di parecchio).
- per le superfici disperdenti abbiamo già tutti i dati. MC Impianto è uno dei pochi software che gestisce le ombreggiature e gli aggetti sulle pareti opache (nessuno ha mai utilizzato questa possibilità ma c'è ...). Manca invece l'inclinazione di una struttura (ad esempio di un tetto, qui si dovrà intervenire manualmente.
- edifici adiacenti & co. assumono il medesimo significato
- emissione e regolazione sono le stesse (per locali con h<=4 mt; per gli altri bisogna intervenire manualmente)
- acqua calda sanitaria è già secondo 11300
Fino a questo punto abbiamo travasato tutto. Il resto bisogna rimetterlo manualmente. Quasi tuto quello che ora si trova in "Verifica fabbisogno" deve essere re-inserito (distribuzione e generatore che ora diventano "mattoni" ...)
Quando affermo che circa 365 giorni fa avevamo il programma più a norma 11300, dico la verità. Forse abbiamo voluto strafare ... forse era meglio modificare il "vecchio" ... però oramai ci siamo.
