Ciao a tutti,
per la redazione di un APE in luogo della caldaia e/o pompa di calore stavo valutando la possibilità di installare un sistema di cogenerazione con caldaia a idrogeno (produzione energia elettrica fino a 6,2 KW e potenza termica fino a 31 KW).
Il sistema è provvisto di un serbatoio di acqua distillata (20 litri), un serbatoio di bioetanolo (1 litro), serbatoio di idrogeno (40 g) e di un pacco batterie.
Pe l'avvio del sistema il serbatoio di idrogeno e le batterie devono essere carichi; successivamente l'idrogeno è ricavato dalla miscelazione dell'acqua distillata e dal bioetanolo tramite reazioni interne.
Il sistema può essere completamente indipendente dalla rete elettrica e dalla rete metano.
Tutto ciò premesso, considerato che non trovo l'idrogeno tra i vettori energetici pensavo di creare il vettore idrogeno con i seguenti parametri:
- Fattore di conversione EP non rinnovabile: 0
- Fattore di conversione EP rinnovabile : 1
- Fattore di emissione - CO2eq [kg/kwh]: 0
- Fattore di emissione energia fornita (potere calorifico): Potere calorifico inferiore: 33,33 KWh/Kg
- Unità di misura: KWh/Kg
- Energia elettrica (produzione): si
- Classificazione: Idrogeno ricavato dalla miscelazione di acqua distillata e bioetanolo tramite catalizzatore
Cosa ne pensate dei dati inseriti?
Grazie per l'attenzione e buon Natale a tutti!!!!
