a_Soravia
  • a_Soravia
  • 61.8% (Amichevole)
un anno fa
Buongiorno a tutti, la domanda forse risulta stupida:
ho una copertura inclinata in legno con abbaini, lavoro e vivo in provincia di Belluno..
la mia domanda è: se inserisco la copertura come elemento orizzontale non mi lascia inserire le finestre, se la inserisco come elemento verticale non posso selezionare la stratigrafia a cui avevo dato la definizione di solaio esterno perchè appunto suborizzontale e confinante con l'esterno.
come posso determinare quindi correttamente la cosa?
pongo la copertura come elemento verticale esterno e mantengo la stratigrafia per poi andare a variare il fattore di inclinazione? in questo caso con copertura inclinata di 17° che valore dovrei inserire?
lo sporto è sempre da considerare o tengo conto solo della superficie delimitata dalle pareti perimetrali?
grazie a chi saprà e vorrà darmi una risposta!
Andrea
a_Soravia
  • a_Soravia
un anno fa
è corretto quindi porre la copertura come elemento verticale oppure sbaglio qualcosa? cioè, a un certo punto si trova la definizione copertura inclinata o orizzontale ma se considero la copertura così non posso inserire le finestre che a tutti gli effetti sono in copertura o dovrei inserire altre alla copertura un elemento opaco nuovo verticale con la stessa composizione in legno della copertura?
un anno fa
Messaggio originale di a_Soravia:
Procedura corretta che va fatta sia per l'opaco che per i trasparenti a meno che questi ultimi non siano verticali.
a_Soravia
  • a_Soravia
un anno fa
so bene che se dovesse argomentare tutte le risposte non le basterebbero 24h ed anzi, la ringrazio per l'attenzione rivolta al pubblico utilizzatore ma non mi è chiara la risposta.
quindi considero la copertura come verticale e nella scheda AMBIENTE->TRASMISSIONE inserisco le finestre come elemento in sottrazione della copertura.
Le finestre sono verticali da abbaino ma occupano l'intera superficie e quindi non resta spazio per la conformazione di una parete.
Tra le altre cose, l'abbaino di tipo orizzontale occupa quasi la totalità della falda e di conseguenza non perdo nemmeno il tempo a fare due altezze diverse ma pongo hmedia tra colmo e hmax dell'abbaino per la superficie complessiva e penso che seppur di poco sono pure a favore di sicurezza.
un anno fa
Definisce la copertura con giacitura VE.
Poi la richiama in Trasmissione in base alla sua esposizione (che non sarà orizzontale) e indica l'inclinazione.
Adesso può mettere le finestre in sottrazione con la loro inclinazione.
Ma se la finestra occupa tutta la parete definisce comunque una copertura opaca?
a_Soravia
  • a_Soravia
un anno fa
VE quindi è come l'ho impostato ma in trasmissione poi non ho nessun punto ove inserire l'inclinazione se non al punto degli apporti solari che non centrano al momento (credo). quindi resterà verticale rivolto a Nord-Est nel mio caso.
l'abbaino è concluso da 4 finestre per una lunghezza totale di 4.5m con dei pilastrini lignei posti due agli estermi ed uno in posizione centrale per risolvere il problema del carico neve. Di conseguenza eviterei di considerare il pilastrino e gli eventuali contro telai e considererei direttamente i miei quattro serramenti.. altrimenti dovrei fare una stratigrafia per una parete in legno pieno da 18 di spessore con i serramenti in sottrazione ma la sottrazione sarebbe pressoché totale e quindi secondo me trascurabile.
mentre scrivo ho questa ulteriore variabile: inserisco i serramenti come elementi principali senza usarli come elementi in sottrazione di copertura o altro.
un anno fa
l'inclinazione si indica col fattore di forma.
Può scegliere sia di mettere gli elementi in sottrazione per un più comodo calcolo dell'area sia inserirli come elementi principali.
