Voi, con il superbonus (con l'ecobonus il ragionamento dovrebbe essere lo stesso) come vi comportate con i cappotti su zone/vani/porzioni non riscaldate? Ve ne fregate del tutto, valutate l'influsso del ponte termico ed estendete il cappotto agevolabile per un tot., o escludete del tutto le superfici non riscaldate?
Io ho fatto alcune analisi di ponti termici con Iris, e per lo stesso ponte termico ho avuto questi risultati:
- Cappotto fino solaio del seminterrato (estradosso): 0,424 W/m K
- Cappotto fino a 50cm. dal solaio del seminterrato: 0,225 W/m K
- Cappotto fino a 100cm. dal solaio del seminterrato: 0,199 W/m K
- Cappotto fino al solaio del sottotetto non isolato: 0,440 W/m K
- Cappotto fino a 50cm. dal solaio del sottotetto (n.i.): 0,205 W/m K
- Cappotto fino a 100cm. dal solaio del sottotetto (n.i.): 0,197 W/m K
- Cappotto fino al solaio del sottotetto isolato: 0,632 W/m K
- Cappotto fino a 50cm. dal solaio del sottotetto (i.): 0,214 W/m K
- Cappotto fino a 100cm. dal solaio del sottotetto (i.): 0,198 W/m K
Pertanto estendere il cappotto 50 cm. oltre il volume lordo riscaldato grosso modo dimezza i ponti termici. L'ulteriore estensione apporta un ulteriore riduzione, ma decisamente meno marcata.
Sarei pertanto dell'idea di tenere "buoni i 50cm.", però mi si crea un'altro problema con fasce di piccole dimensioni, che tralasciare potrebbe costare più che incappottare... in questo caso devo comunque detrarle dal bonus?
