simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
6 anni fa
Buonasera,
come posso inserire in riscaldamento una pompa di calore acqua (sorgente fredda) - aria (pozzo caldo) che utilizza acqua dall'impianto idrosanitario per scaldare un ambiente interno?
Il miei dubbi sono i seguenti:
1) Nell'elenco sorgente fredda non esiste come casistica una sorgente acqua dell'impianto idrosanitario.
2) Viene richiesta la temperatura media mensile della sorgente fredda. Che valore inserire?
3) Ho un solo valore noto di potenza termica e di potenza assorbita, quindi riesco a ricavare un solo COP. Questo in quanto come unico dato ho la targhetta apposta sullo split interno.
Quali sono, nel caso di questa tipologia di PdC, le condizioni nominali alle quali viene calcolata potenza termica, assorbimento e quindi COP?
Per PdC aria-aria sono 7 gradi interni e 20 esterni, ma in questo caso non ne ho idea.
p.s. Non c'è caldaia, l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler elettrico.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
6 anni fa
non penso si possa usare acqua dell'impianto sanitario, se lo fai dovresti avere sempre aperto un rubinetto!!!
di solito le pompe di calore aria-acqua usano aria esterna- e acqua nel circuito lato casa
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
6 anni fa
No, è una macchina collegata in ingresso e uscita all'impianto idrosanitario e cede/prende calore da essa (a seconda funzionamento estivo o invernale).
Però non so come modellarla nel software.
1) Perché ho solo 1 valore COP e potenza, da targhetta apparecchio, e non ne conosco le relative condizioni (10 / 35 gradi forse?)
2) Perché non saprei inserire la temperatura dell'acqua a seconda dei mesi
3) Perché non so che tipo di sorgente assegnarle tra quelle proposte a tendina, visto che il caso impianto idrosanitario non c'è
FOTO APPARECCHIO:
FOTO1
FOTO2
FOTO3
6 anni fa
Messaggio originale di simo85:
Qualunque scelta "climaticamente non perturbato" va bene.
La temperatura media dell'acqua dell'acquedotto. Convenzionalmente 15 gradi
Se le temperature di sorgente fredda e pozzo caldo rimangono costanti (come in questo caso) un solo valore è sufficiente.
simo85
  • simo85
  • 80.8% (Onorato)
6 anni fa
