steto69
  • steto69
  • 54.2% (Neutro)
6 anni fa
Nel caso di edificio unifamiliare con una sola zona termica, nella schermata
Impianto > emissione/regolazione devo compilare i dati sia per l'edificio che per la zona anche se in effetti coincidono?
E come altezza quale devo mettere altezza massima o media?
6 anni fa
Essendo la zona coincidente con l'edificio, i dati vanno compilati una volta sola o in Edificio o in zona.
L'altezza le cambia il prospetto da cui selezionare i terminali di emissione.
L'altezza da inserire quindi è quella delle stanze.
