ANNITA
  • ANNITA
  • 50.6% (Neutro)
4 anni fa
Parlo di Superbonus; da G sono arrivato ad F e sono sopra del 12% per arrivare ad E.
Si tratta di un Condominio di 100 appartamenti, suddivisi in quattro scale; vorrei centralizzare la produzione dell'acqua sanitaria su una sola scala, comprendente 19 appartamenti; succede che, quando inserisco un campo solare per una o più UI, appartenenti alla medesima scala, l'EP gl, nren dell'appartamento è tale da corrispondere alla classe D, mentre quello dell'intero Edificio si abbassa in modo da registrare la zona G. Il calcolo è stato eseguito senza ricorrere all'integrazione di una caldaia, ipotizzando, teoricamente, che il campo solare sia sufficiente alla produzione di ACS. Il mio ragionamento è il seguente: il campo solare da solo dovrebbe ridurre il consumo di energia non rinnovabile, e quindi, anche se in misura modesta ( essendo una sola UI, dovrebbe migliorare l'EP di tutto l'Edificio); invece avviene esattamente il contrario. Se inserisco una caldaia dedicata alla integrazione solare, la situazione peggiora. Sbaglio forse ad operare con i flag? in questo caso la zona passa da situazione "simulata" a "dedicata"? e tutto l'edificio, pur mantenendo per tutte le altre zone la spunta sul "simulato", deve avere il flag non spuntato? Mi sarei aspettato che il risultato fosse la media ponderata degli EP delle zone per solo riscaldamento e degli EP per le zone di acs, ma ciò non avviene.
Chiedo a qualcuno di voi di aiutarmi a risolvere il mio problema.
Cesare
info@studiopaoloni.com
4 anni fa
La prima cosa da dire è che se ha l'impianto non deve simulare.
La simulazione viene fatta in assenza di impianto e crea un generatore di tipo generico.
A questo punto non so il solare quanto funzioni.
Sistemi questa cosa e se ancora i risultati le sembrano "strani" mandi il progetto utilizzando il modulo contatti del sito.
