Salve,
avrei bisogno di capire come si dimensiona un impianto di raffrescamento.
Ho spuntato il servizio di raffrescamento, dopo di che inserisco i dati in carico termico di raffrescamento. Utilizzo il 50% di U.R.. In temperatura ambienti adiacenti climatizzati e non climatizzati utilizzo 35°in quanto villetta isolata. Ore di funzionamento dell'impianto 12.
A questo punto inserisco per ogni locale i dati relativi al tipo di attività, numero di persone, contemporaneità, ora inizio e per quante ora.
Poi in risultati raffrescamento trovo i watt e noto che l'ora di maggior fabbisogno è intorno alle 13 con 3,4 KW.
A questo punto sono in grado di scegliere la taglia della pompa di calore?
Grazie per la disponibilità e scusate la banalità della mia domanda
