chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
4 anni fa
Salve,
avrei bisogno di capire come si dimensiona un impianto di raffrescamento.
Ho spuntato il servizio di raffrescamento, dopo di che inserisco i dati in carico termico di raffrescamento. Utilizzo il 50% di U.R.. In temperatura ambienti adiacenti climatizzati e non climatizzati utilizzo 35°in quanto villetta isolata. Ore di funzionamento dell'impianto 12.
A questo punto inserisco per ogni locale i dati relativi al tipo di attività, numero di persone, contemporaneità, ora inizio e per quante ora.
Poi in risultati raffrescamento trovo i watt e noto che l'ora di maggior fabbisogno è intorno alle 13 con 3,4 KW.
A questo punto sono in grado di scegliere la taglia della pompa di calore?
Grazie per la disponibilità e scusate la banalità della mia domanda
chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
4 anni fa
Nessuno che mi possa aiutare?
Trovo che su una ristrutturazione di una villetta anni 50 su due piani, con cappotto, infissi nuovi, in "risultati per raffrescamento ho un picco di 4543 W intorno alle 12 e un fabbisogno termicaper raffrescamento di circa 5 KWh, ma mi sembrano valori molto bassi, temo di non aver seguito la strada corretta.
