solomata
  • solomata
  • 72.2% (Amichevole)
4 anni fa
Buonasera
Mi viene richiesto di avviare una pratica di conto termico per sostituzione PDC su un'unità immobiliare facente parte di un edificio trifamiliare (un appartamento per piano, madre e le due figlie con le risp. famiglie).
Stato di fatto:
- una caldaia centralizzata a servizio degli impianti a radiatori
- in aggiunta ogni appartamento ha il suo impianto a PDC installato separatamente ed in tempi diversi.
- esiste un solo libretto di climatizzazione a corredo della caldaia, nel quale non sono menzionate le pompe di calore.
- uno dei tre proprietari decide di sostituire la propria pompa di calore
Ora, ai fini del Conto Termico, per l'ottenimento dell'incentivo un documento da detenere è il libretto di impianto correttamente compilato.
Mi chiedo se sia corretto:
- Lasciare buono il libretto di climatizzazione 'centralizzato' della sola caldaia e compilare in aggiunta un altro libretto di clim. per ogni unità abitativa (tipo addendum) relativo alla sola pompa di calore
- oppure inserire le 3 PDC nell'unico libretto 'centralizzato' che al momento non le menziona.
- una ipotetica soluzione diversa dalle precedenti, ma più corretta? In questo caso, quale?
Grazie a chiunque voglia consigliarmi la soluzione corretta.
