  • borgo1971
4 anni fa
Perché in MC11300 mi trovo un PCI di 8,9582 kWh/Nmc, mentre qui:
http://masterclima.info/post/I-vettori-energetici.aspx
si parla di 9,45 kWh/Smc (che corrisponde a quanto usato in altro software), e qui
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=28686#post28686
si fa la conversione e si arriva addirittura a 9,97 kWh/Nmc?!
Qual'è quello giusto? Visto che anche l'APE riporta i consumi del metano in Smc, possibile usare gli smc anche in MC11300 (modificando la tabella dei vettori), in modo da uniformare il conteggio?!
Oggi ho perso un sacco di tempo a raffrontare i risultati di MC13000 con quelli prodotti da un'altro software prima di capire l'inghippo... 🤬
4 anni fa
La differenza sta nell'unità di misura utilizzata:
1 Nm3 = 1,0549 Sm3
  • borgo1971
4 anni fa
1 Nm3 = 1,0549 Sm3
OK, capito. Mi ci è voluto un po' anche grazie al discorso del 2° link...
Però gli APE che escono dal portale FVG escono con l'indicazione della quantità di Gas Naturale in smc. Viene usato il fattore di conversione, o viene solo modificata l'unità di misura?
Comunque non potendo modificare i vettori precariati, ne ho creato uno con unità di miusra in smc.
4 anni fa
Ma il valore del FVG viene ricalcolato o è uguale a quello di MC?
4 anni fa
Il programma in fase di esportazione xml effettua la conversione del valore da Nmc a Smc quindi dovreste trovare nel software un valore diverso rispetto all'attestato emesso dal portale regionale.
  • borgo1971
4 anni fa
Te lo chiedevo io... comunque ho verificato, e viene ricalcolato.
Comunque se creo un vettore nuovo in archivio con l'indicazione in smc, dovrei avere corrispondenza e non altri pasticci, giusto?! La ricerca del consumo che non tornava mi ha mandato nel pallone, oggi... In pratica ho rifatto tutti i conti a mano. 😠
4 anni fa
Se il dato standard è 9,45 kWh/Smc:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/9%20-materiale-informativo/373-ape-tabella-poteri-calorifici-inferiori-fonte-enea-e-cti.html
e
1 Nmc = 1,05491287 Smc (il Nmc 5,49% più grande di Smc)
significa che 9,45 kWh/Smc diventano 9,45 * 1,05491287 = 9,9689 kWh/Nmc
Il software propone ora:
8,9582 KWh/Nmc
e se invece fosse 8,9582 kWh/Smc * 1,05491287 = 9,4501 kWh/Nmc
magari il dato è corretto ma si è perso qualcosa per strada?
4 anni fa
Non dovrebbero succedere "pasticci".
Verifica in fase di uscita che il valore coincida ma la conversione viene fatta solo per il vettore "Gas naturale" del software.
Ti confermo comunque che se usi il gas naturale da archivio il software lo converte in fase di esportazione per quelle regioni che usano Smc.
  • borgo1971
4 anni fa
Seguendo il ragionamento di Cerlov, 1 mc di materia gassosa a 0°C è "più roba" (perchè 1mc è 1mc) che 1 mc a 15°C, e di conseguenza dovrebbe produrre più calore.
Sempre che le definizioni di smc e Nmc siano corrette, la logica mi direbbe:
1 kWh/smc = 1,0549 kWh/Nmc
e di conseguenza
9,45 kWh/smc = 9,97 kWh/Nmc
Ma forse oggi sono un po' fuso...
P.S.: comunque usando smc dall'inizio alla fine, si taglia la testa al toro 😉
  • borgo1971
4 anni fa
Ricominciamo dalle definizioni:
http://treccani.it/enciclopedia/standard-metro-cubo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
Per logica, 1 Nmc deve essere più materia di 1 smc pertanto 1 Nmc equivale ad 1,0549 smc
Se poniamo che 1 smc produce 9,45 kWh abbiamo:
1 smc = 9,45 kWh
1(pci) = 9,45 kWh/smc
In base all'equivalenza della materia avrò:
0,9479 Nmc => 1 smc => 9,45kWh
1Nmc => 1,0549 smc => 9,9688kWh
1(pci) = 9,9688kWh/Nmc
Se sbaglio mi corrigerete. 😁
  • borgo1971
4 anni fa
E più "matematicamente", partendo sempre dall'assunzione che 1Nmc equivale ad 1,0549smc
PCI = 9,45 kWh/smc • 1,0549/1,0549 = 9,9688kWh/ 1,0549smc = 9,9688 kWh/Nmc
Torno sempre lì...
4 anni fa
Torno sempre lì...
Ovviamente. Se il dato di partenza è 9,45 kWh/Smc, data la formula:
1 Nm3 = 1,0549 Sm3
quello si deve ottenere. Un tempo si usava la formula contraria (rivelatasi errata). Ma poi è stata corretta. A meno che per qualche motivo non sia tornata ...
  • borgo1971
4 anni fa
[quote=borgo1971]
Sì, ma perché in MC11300 continua ad esserci il PCI di 8,9582 kWh/Nmc ?
