Ho provato con un'altra PdC da 3,5 kw, con dati provenienti dall'archivio generatori.
Questi sono i valori inseriti:
Immagine
Ma perché andare per tentativi? O peggio ancora a spanne?
Dall'immagine si vede che a 7 gradi di aria esterna con 20 gradi di aria interna la pompa di calore eroga 1,390 kW.
Questo è quello che la pompa di calore può dare.
Nel mese di gennaio: 1,39 * 744 = 1034 kWh che è all'incirca quello che risulta nella seconda riga dei risultati (energia fornita). Pertanto non serve verificare temperature limite o altro. Serve verificare i dati dichiarati.
Inoltre, la pompa di calore è veramente da 12000 BTU? Ovvero all'incirca 3,5 kW? Perché 1,39 kW è diverso da 3,5 kW.
Pur riducendo il fabbisogno, la PdC non riesce a soddisfare la richiesta. Ho provato con altre PdC e questa risulta la migliore
Se si escludono le pompe di calore Aermec, i dati inseriti in quell'archivio sono al 99% fasulli. E' necessario inserire i dati prestazionali esatti della pompa di calore.
Ma forse, per 400 mc non è necessaria una pompa di calore di potenza più elevata di 3,5 kW? Almeno altri 2 kW potrebbero essere necessari. Forse! Solo il progettista termotecnico lo può stimare.
