NORA
  • NORA
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Ciao a tutti. Sto utilizzando MC da poco e vorrei chiedervi aiuto perché ho vari dubbi, perciò vi chiedo scusa se le mie domande risulteranno banali.
Nel mio caso ho un’abitazione che per me coincide con Nuovo edificio, ho creato tante zone quanti sono gli ambienti (es. zona cucina-ambiente cucina e così per gli altri), in modo da poter conoscere i dati in ciascuno e ho una pdc per riscaldamento, raffrescamento e acs. I dubbi riguardano:
1. Superfici disperdenti – avendo più zone è corretto non riportare le dispersioni da una zona all’altra se hanno le stesse caratteristiche (entrambe riscaldate)? Le pareti confinanti con le altre abitazioni possono essere inserite considerando l’ambiente confinante climatizzato ed esposizione divisorio interno?
2. ACS - Per inserire il fabbisogno di acs è corretto riportare il dato in ogni zona indicando come superficie quella della zona, oppure devo inserire il dato una sola volta riportando la superficie utile totale dell’abitazione e in tal caso dove devo inserire questo dato?
3. Impianto – per inserire correttamente l’impianto è necessario compilare tutte le voci di riscaldamento +acs e raffrescamento. Il generatore H/W, l’accumulo ecc. nel Nuovo edificio?
Inoltre devo riportare i dati del generatore sia nel riscaldamento che nel raffrescamento?
Vi ringrazio
6 anni fa
Messaggio originale di NORA:
Dipende dallo scopo del progetto. Per gli APE non si considerano le dispersioni verso abitazioni vicine.
Il divisorio interno è utile al calcolo della capacità termica con importazione da Trasmissione. Usandolo non saranno calcolate dispersioni.
Il calcolo dell'acs è legato alla superficie. In base al valore della superficie la formula potrebbe essere diversa. Per cui il consiglio è di definire il fabbisogno per acqua calda sanitaria in un'unica zona. La domanda potrebbe però essere: perchè è stata fatta una suddivisione in zone e non in ambienti?
Vi ringrazio
Ogni servizio deve avere la sua definizione del generatore anche se il generatore è lo stesso. nello specifico riscaldamento e acqua calda sanitaria se combinati vengono definiti in un unico Generatore (H/W) mentre il raffrescamento avrà la sua definizione in Generazione (C).
NORA
  • NORA
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Ciao,
prima di tutto ti ringrazio per l'aiuto. La suddivisione in più zone, ciascuna coincidente con il relativo ambiente (per la stessa abitazione ho zona cucina alla quale corrisponde ambiente cucina, zona bagno a cui corrisponde ambiente bagno e così per camera e giorno) è stata fatta per conoscere i dati di ogni ambiente. Perciò per il calcolo dell'acs, nella zona bagno ho riportato la sup. del bagno, nella zona cucina quella della cucina, è sbagliato? Per gli impianti ho un unico generatore che serve tutte le zone dell'abitazione, perciò l'ho inserito in Nuovo edificio (che coincide con l'abitazione), inserendolo con gli stessi dati in ogni zona non vorrei duplicare gli impianti presenti. Grazie
6 anni fa
La definizione dell'impianto in edificio va bene.
La suddivisione in zone è giustificata da un calcolo secondo 12831 o comunque da una relazione Legge 10.
Nella versione PRO ogni zona può essere suddivisa in ambienti proprio per ottenere le dispersioni per ognuno di esso calcolate secondo 12831.
Se lo scopo del progetto è un APE non serve suddividere in ambienti.
Non è sbagliata la suddivisione in zone fatta ma la vedo molto laboriosa e più soggetta a possibili errori di input.
