Se il pavimento è
"Su terreno" la parete non dà verso il terreno per cui non viene definita di tipo VT ma VE e in
Trasmissione sarà utilizzata con
Ambiente confinante: Esterno.
Negli altri casi e più specificatamente nel caso di "
Pavimento interrato", quando nella definizione del componente speciale viene richiesto il codice della parete verticale contro terreno, vengono richiesti sia la
Profondità del componente al di sotto del livello del terreno esterno sia la
Lunghezza della base disperdente.
In questo modo viene creato un componente composto da più elementi (orizzontale e verticale) con l'area totale che è la somma dell'area dei 2 (c'è tutta una normativa dedicata al calcolo parete/pavimento).
Non serve a questo punto richiamare in
Trasmissione il componente verticale VT perchè si duplicherebbero le dispersioni.
Certo se il componente verticale è in parte contro il terreno e in parte verso l'esterno vanno creati 2 componenti opachi con giacitura diversa (cambiando le resistenze superficiali cambia la trasmittanza finale) e quello che dà verso l'esterno va poi definito in
Trasmissione verso
Ambiente confinante : Esterno.
Modificato dall'utente
7 anni fa
Motivo: Non specificato
