Papera81
  • Papera81
  • 54.8% (Neutro)
6 anni fa
sto svolgendo una legge 10 per un edificio residenziale.
Si tratta di un edificio esistente che viene ampliato (ampliamento superiore al 15%), l’impianto pre- a servizio della porzione esistente viene rifatto completamente (sostituita la caldaia con una pompa di calore aria-acqua che riscalda, raffredda e produce acs integrata da una caldaia a condensazione e i radiatori con un impianto a pannello radiante per l’inverno e split per l’estate) ed esteso anche all’ ampliamento. Sono inoltre presenti un pannello solare termico per la produzione di acs e un impianto fotovoltaico da 6 kW.
La priorità che ho dato nella scaletta dei generatori è la seguente :
Fotovoltaico
Solare termico
Pompa di calore
Caldaia
Mi accingo pertanto ad effettuare le seguenti verifiche:
Per la sola parte in ampliamento: H’t, assenza condense, A sol
Per l’intero edificio (esistente + ampliamento): ηH, ηC, ηW
E’ corretto?
Dal calcolo effettuato con il programma ottengo i seguenti risultati:
ηH =2,122 ηH,lim =1,3680 Verifica OK
ηC= 3,0774 ηC,lim= 2,0250 Verifica OK
ηW=0,7828 ηW,lim=0,9826 Verifica NEGATIVA
Mi sembrava veramente strano che con fotovoltaico + pannello solare + pdc, ηW venisse negativo
Vado alla videata “Fabbisogno di energia termica per la produzione di acs” ed osservo che il contributo della pdc alla produzione di acs non viene considerato, come se la pdc non intervenisse mai…
[img][/img] Vorrei allegare la stampa della schermata, ma non riesco.
Giusto per provare ho invertito, nella scaletta dei generatori il solare termico con la pdc:
Fotovoltaico
Pompa di calore
Solare termico
Caldaia
ηW sale notevolmente e giustamente a 3,1756…
Che errore posso aver commesso?
6 anni fa
Invii il file utilizzando il modulo contatti di questo sito.
