Z.zeta
  • Z.zeta
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Buonasera,
ho qualche difficoltà ad inserire nel software la seguente situazione:
Edificio a due piani ad uso ufficio costituito da diverse stanze ognuna delle quali con un sistema split ad espansione diretta sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Come dovrei implementare questo impianto? La zona termica è unica così come la tipologia di macchine, è necessario definire una zona per ogni stanza o è possibile "raggruppare" il tutto?
7 anni fa
Se le macchine sono tutte uguali può inserirne una unica a livello di edificio sommando le potenze.
Se fossero diverse il modo più preciso sarebbe di definire una stanza per ogni zona.
Z.zeta
  • Z.zeta
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Perfetto la ringrazio molto.
A questo punto però ho un ulteriore dubbio su come implementare gli split come metodo di riscaldamento in quanto, al contrario di quanto avviene per la sezione relativa al raffrescamento, tra i terminali di emissione non trovo quelli ad espansione diretta, così come la sezione di distribuzione non saprei come definirla.
Da alcune ricerche mi è sembrato di capire che la normativa non dia istruzioni in merito e la soluzione non sia unica, consigli?
