ITAM
  • ITAM
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Buongiorno, sto redigendo un APE per un appartamento ubicato in una palazzina composta da due unità famigliari e un vano scale interno al fabbricato (non riscaldato) che le collega.
Il volume considerato per l'ape, è limitato solo solo l'appartamento in sè; volevo chiedere devo inserire il vano scale come ambiente non riscaldato, anche se è uno spazio comune a più appartamenti.
7 anni fa
Messaggio originale di ITAM:
Sicuramente il vano scale ha qualche effetto (disperdente) sull'appartamento in questione quindi certo, lo si deve gestire.
Il sistema più corretto sarebbe di gestirlo analiticamente come zona non climatizzata (ovviamente solo il 50% del vano scale).
Eventualmente si può utilizzare il meno preciso metodo tabellare:
ITAM
  • ITAM
  • 54.2% (Neutro)
7 anni fa
Per il vano scale mi indica di utilizzarne il 50% , intendendo il 50% della volumetria?
7 anni fa
La volumetria del locale non climatizzato c'entra poco/nulla.
Intendevo dire, 12 giorni fa, che se si tratta di due unità che disperdono sullo stesso vano scale ma devo calcolare le "dispersioni verso l'esterno attraverso il vano scale" di una delle due unità, considero la metà delle dispersioni complessive (trasmissione + ventilazione) del vano scala verso l'esterno. Se fossero state 4 unità immobiliari verso unico vano scala avrei detto 25%.
Questo ovviamente se si usa un metodo analitico (il vano scale viene visto come una resistenza termica aggiuntiva che si frappone fra unità immobiliare ed esterno). In pratica, uso il 50% della parete, il 50% della porta, il 50% della ventilazione ed altro eventuale ...
