ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
7 anni fa
Solita domanda su come redigere un ape nel caso in cui il libretto d'impianto non ci siano gli split.
Chiedendo all'installatore di aggiornare il libretto impianto mettendo lo split, mi ha detto che in veneto, non è obbligatorio inserire nel libretto i climatizzatori con emissione di CO2 inferiore ad un determinato dato .
Questa mi giunge nuova.
In questo caso comunque come procedere?
Inserire la climatizzazione estiva con gli split (di cui ho tutti i dati) e mettere lo stesso codice circe del libretto con caldaia o non mettere lo split e dichiarare il falso.
Di solito faccio inserire gli split anche con una potenza inferiore ai 5kW, ma dopo questa risposta (di cui non trovo nessun fondamento) non so come redigere l'Ape.
Nel caso di una verifica cosa può succedere se si mette il climatizzatore e non compare nel libretto impianto?
