  • borgo1971
7 anni fa
In un edificio ad uso uffici ho 4 subalterni di cui 3 collegati ad un generatore (diciamo centralizzato), e un'altro subalterno che ha una caldaia per conto proprio. Poi ogni subalterno ha un proprio impianto di condizionamento estivo (che come terminali di emissione usa gli stessi ventilconvettori del riscaldamento). Quello che vi chiedo, è se è possibile gestire l'intero fabbricato con un unico file di MC11300, o se devo per forza fare 2 file.
7 anni fa
Si può fare con un subalterno per zona.
L'impianto centralizzato del riscaldamento va inserito a livello di edificio.
Il subalterno autonomo dovrà avere per il riscaldamento la spunta su Impianto dedicato e il generatore ( e i sottosistemi) definiti nella zona.
Per il raffrescamento i generatori vengono inseriti nelle zone e si deve spuntare per ciascuno Impianto dedicato.
Per l'emissione non è un problema perché i servizi vengono gestiti separatamente.
  • borgo1971
7 anni fa
OK, questo era quello che non trovavo. Grazie.
Ma se in uno dei subalterni ho un vano con impianti dedicati (io ovviamente devo certificare l'intero subalterno), ovvero una VMC e un sistema di condizionamento monosplit (si tratta di una sala per convegni), come vanno inseriti?
Altra domanda sempre per questa certificazione, anche se esce dall'argomento iniziale: agenzia viaggi, immobile accatastato C/1 (Negozi e botteghe), voi lo certifichereste come negozio o come ufficio?
Inoltre, due degli immobili sono dotati di una macchina frigorifera Aermec (che poi usano i gli stessi ventilconvettori dell'impianto di riscaldamento come terminali di emissione), di cui speravo di trovare con una certa facilità la scheda con i dati necessari per la certificazione... potete fornirmi qualche dato di queste macchine?
https://www.dropbox.com/s/yqtbp0df3h6f8tt/DSC_3391.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4btow7o0qhnann/DSC_3392.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbe6wv0ozgg7261/DSC_3394.JPG?dl=0
7 anni fa
io lo certificherei come negozio
7 anni fa
Non è possibile suddividere gli impianti in una zona, per quel subalterno dovrebbe fare un progetto a parte.
  • borgo1971
  • Classe B Autore del topic
7 anni fa
OK, immaginavo. Ma riflettendo sull'uso di quegli impianti (vengono accesi se e quando c'è qualche convengo), credo che sia meglio non tenerne conto.
