aria_esse
  • aria_esse
  • 51.2% (Neutro)
6 anni fa
Ciao a tutti,
premetto che sono una neofita del programma, al quale mi sono approcciata da molto poco!
Mi trovo a redigere un'APE per un piccolo negozio (è la prima volta che mi capita un'APE per locali commerciali) e sono un attimo confusa sulla questione edificio non riscaldato.
Il negozio è composto da due ambienti (locale + magazzino interrato non riscaldato) dove l'immobile:
- non è dotato di impianto di riscaldamento
- non è provvisto di impianto per l'ACS, in quanto locale commerciale senza obbligo di servizi igienici
- provvisto di una PdC molto datata, modello Mitsubishi MSZ HA25VA
- dotato di illuminazione
- niente impianti per il trasporto di cose o persone
Alla luce di quanto stabilito dal DM del 26.06.2015 per quanto riguarda la prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di riscaldamento, in questo caso va inserito comunque un impianto simulato come previsto da normativa?
Nel caso come mi devo comportare con la questione libretto di manutenzione dell'impianto relativo alla pompa di calore?Perchè non credo sia assolutamente presente..
Qualcuno mi potrebbe illuminare?
Grazie mille a tutti e buona giornata!
6 anni fa
Messaggio originale di aria_esse:
Per i non residenziali c'è l'obbligo di simulazione per il solo servizio di riscaldamento. Gli altri servizi vanno inseriti solo se presenti.
aria_esse
  • aria_esse
  • 51.2% (Neutro)
6 anni fa
Grazie mille, in questo caso proprio perchè non c'è un impianto tradizionale utilizzano la Pdc come generatore di calore e per il raffrescamento estivo, l'impianto simulato va inserito comunque giusto?
Altra domanda, se la Pdc è parecchio vetusta (non sono riuscita a trovare la scheda tecnica da nessuna parte) nemmeno nel database masterclima (che in realtà non ho capito bene come funziona), posso insierire i dati di una Pdc analoga per potenza e prestazione?
6 anni fa
La pdc è un generatore di calore....
