tecnoi
  • tecnoi
5 anni fa
Buona sera e buon anno,
sto compilando n.2 APE relativi a n.2 unità immobiliari facenti parte di un unico edificio-impianto.
Accade che nella sezione degli APE relativa alle singole U. I. "PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI" non viene riportata la quota di energia prodotta dall'impianto solare fotovoltaico. Simulando l'APE a livello di edificio tale valore viene correttamente riportato (4555 kWh) mentre nei singoli APE il dato corrispondente viene indicato pari a 0 (zero). Tutte le altre voci energetiche della sezione, invece, sono correttamente indicate e la somma dei valori delle singole U. I. risulta pari al valore dell'edificio; anche la voce "Energia esportata" viene correttamente riportata.
Potete cortesemente verificare?
Se serve vi invio il file.
Grazie.
Paolo C.
5 anni fa
Verifichiamo.
Se invia il file la verifica diventa più veloce. Grazie
tecnoi
  • tecnoi
5 anni fa
Buona sera,
mi sembra che nella sezione degli elaborati, documento AQE, non venga correttamente riportato il valore dell'Energia Esportata e del Vettore Energetico.
Nel progetto che sto redigendo trovo il valore di 4221 kWh (vettore energetico Energia Elettrica) se visualizzo l'APE, mentre trovo il valore 0 (zero) con campo vettore energetico vuoto se visualizzo l'AQE.
Controllando i risultati il valore corretto è quello indicato nell'APE.
Grazie per la disponibilità.
Paolo C.
5 anni fa
Grazie per la segnalazione!
