TizC
  • TizC
  • 62.6% (Amichevole)
6 anni fa
Buongiorno, è un po che non facevo una valutazione di APE con PDC inverter, ho un fabbricato del 1990 circa con classico doppio tamponamento, e mettendo 2 pompe di calore inverter con un COP/EER sui 3.6/3.3 mi parte da una misera classe F/G a C che rasenta il B, ed ovviamente ha il classico boiler elettrico.
Mi sono perso qualcosa o oltre il fatto di avere 4 classi A ora le PDC con potenza nominale da 0.9/0.8 fanno salire un colabrodo di 3 classi se hanno raffrescamento e riscaldamento ?
Efficienza media stagionale / EPren / EPnren
Clim. invernale : 1.22 / 46 /24
Clim. estiva : 1.31 / 3.5 /15
Grazie Anticipate 😁
6 anni fa
Per il calcolo della classe viene fatto un confronto con l'edificio di riferimento standard che al posto della pompa di calore ha una caldaia.
Inoltre se la pompa di calore ha un buon rendimento viene considerata energia rinnovabile.
Se poi c'è pure il fotovoltaico questo ha effetto sull'edificio di progetto e copre l'energia elettrica della pompa di calore.
Così un cambio di classi sembra avere senso.
TizC
  • TizC
6 anni fa
Grazie cherubino, si mi han confermato diversi che tendenzialemnte avviene appunto cosi,
ora dopo varie prove di modellazione mi sorge un dubbio su un aspetto, ovvero, in presenza di zone termiche senza impianto(come nel mio caso), esempio:
abitazione con 3 camere(2 con pdc e 1 senza nulla) + bagno, dove chiaramente nel bagno non ci sara praticamente mai una pdc ma la classica stufetta,
In questi casi dovrei supporre
1) 2 macchine pdc e ripartirgli i 4 ambienti (2 per ognuna), il sw che sto confrontando non permette di creare imp. reali + imp. fittizzi.
2) fare un unico imp. con [potenza (somma ph)/cop-eer relativo] assegnarlo a tutte le zone, ovvero praticamente come avere un unica zona termica.
nella realta facendo prove tra vari sw i risultati che escono fuori sono discretamente diversi tra loro, presumo il problema sia dovuto al fatto che alcuni ambienti che magari risultano racchiusi tra vani riscaldati non contribuiscano nello stesso modo nei vari conteggi.
In caso di suddivisione di abitazione con ambienti senza pdc che soluzione utilizzate?
c'è qualcuno che ha fatot qualche prova anche confrontando qualche altro sw?
Grazie ancora
