carmelo
  • carmelo
7 anni fa
Buonasera,
devo redigere una relazione ex L.10 per un centro uffici di nuova costruzione. Il fabbricato è un rettangolo di 10x20m dove all'interno sono ricavati 13 uffici più i servizi.
Il primo dubbio riguarda la suddivisione in zone/ambienti: devo considerare un'unica zona o suddividere il fabbricato in 13 sottozone (oppure in 13 ambienti appartenenti alla singola zona)?
Il secondo dubbio riguarda l'impianto:
http://splitselection.aermec.com/default.aspx  per valutare l'unità esterna più adatta. Solo che non posso scegliere più di 5 unità. Avete dei consigli da darmi per come scegliere l'unità esterna?
Grazie mille per l'aiuto
Carmelo
7 anni fa
Buonasera,
Carmelo
Messaggio originale di carmelo:
Se il fine ultimo è legge 10 e tutto è a destinazione uffici non vedo il motivo della suddivisione in 13 sotto-zone.....
Se devi dimensionare il chiller centralizzato ed hai la versione pro otterrai il carico di raffrescamento dell'intero edificio.
Se devi dimensionare i ventil convettori, allora ti serve il carico per ogni ufficio, in tal caso ti è utile la suddivisione in sotto zone, anche in tal caso otterrai il carico contemporaneo per dimensionare il chiller..
carmelo
  • carmelo
7 anni fa
mi indichi gentilmente dove trovo il valore del carico di raffrescamento dell'intero edificio?
grazie ancora
7 anni fa
grazie ancora
Bisogna abilitare il calcolo in Pagina iniziale - Generale.
In Fabbricato compilare le videate Carico termico raffrescamento per le zone e per gli ambienti.
Dopo aver effettuato il calcolo i risultati li trova in Fabbricato - Risultati raffrescamento
carmelo
  • carmelo
  • Classe E Autore del topic
7 anni fa
sto seguendo tutti i passaggi ma gradirei un confronto per i dati da immettere più che altro per capire se ho scritto fesserie nei dati iniziali.
- Temp ambienti adiacenti climatizzati e non climatizzati, è la temperatura che ho a condizionatore rispettivamente, acceso e spento?
Sezione carichi interni:
- Se volessi considerare i fan-coil per ogni stanza,, in "Apparecchiature diverse" metto il fabbisogno elettrico pari a 50 W/cad (dato preso dal prospetto 36 della sezione emissione/regolazione). E' corretto o il dato di input è un altro?
- Devo mettere pure i pc fissi, due per stanza. 300W/cad è un dato attendibile secondo voi?
Alla fine, lanciando il calcolo, in Risultati raffrescamento ho un valore di Qtotpari a 19546W (preso dalla riga evidenziata automaticamente) e in Risultati riscaldamento ho un valore di Carico termico di progetto pari a 10285W.
Tirando le somme, devo scegliere un chiller con una potenza frigorifera nominale e potenza termica nominale maggiore di questi valori ottenuti?
Grazie ancora
