sto seguendo tutti i passaggi ma gradirei un confronto per i dati da immettere più che altro per capire se ho scritto fesserie nei dati iniziali.
- Temp ambienti adiacenti climatizzati e non climatizzati, è la temperatura che ho a condizionatore rispettivamente, acceso e spento?
Sezione carichi interni:
- Se volessi considerare i fan-coil per ogni stanza,, in "Apparecchiature diverse" metto il fabbisogno elettrico pari a 50 W/cad (dato preso dal prospetto 36 della sezione emissione/regolazione). E' corretto o il dato di input è un altro?
- Devo mettere pure i pc fissi, due per stanza. 300W/cad è un dato attendibile secondo voi?
Alla fine, lanciando il calcolo, in  Risultati raffrescamento ho un valore di Qtotpari a 19546W (preso dalla riga evidenziata automaticamente) e in Risultati riscaldamento ho un valore di Carico termico di progetto pari a 10285W.
Tirando le somme, devo scegliere un chiller con una potenza frigorifera nominale e potenza termica nominale maggiore di questi valori ottenuti?
Grazie ancora
