ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
Salve a tutti ho un dubbio se l'intervento che sto seguendo secondo il Decreto dei Requisiti Minimi ricade in riqualificazione energetica o ristrutturazione importante perchè ho sentito pareri discordanti in merito e non so come procedere.
L'intervento in questione prevede:
- Installazione 10 cm lana di roccia sulle pareti interne e 10cm stiferite nel solaio sottotetto con un'incidenza del 67% sulla superficie disperdente totale
- rifacimento completo dell'impianto termico.
Per me è ristrutturazione importante di primo livello, altri invece mi dicono riqualificazione energetica.
Ringrazio chiunque mi voglia aiutare.
tagio
  • tagio
In Emilia Romagna:
ristrutturazioni importanti di primo livello: si intendono tali gli interventi che, oltre a interessare
l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il
servizio di climatizzazione invernale
e/o estiva asservito all’intero edificio;
DM 2015
ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro
complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il
servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i
requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua
prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
Direi ristrutturazione importante di primo livello.
ellebi83
  • ellebi83
Grazie sono alle prime armi e e non avevo ben chiara la differenza tra le diciture del Decreto dei Minimi e del D.Lgs 28/2011.
Andandomi a rileggere bene i testi mi pare di aver capito infatti che sono sì in ristrutturazione importante di primo livello (Decreto Requisiti Minimi) ma per Su<1000mq non si rientra nel caso di ristrutturazione rilevante per il D.Lgs 28/2011.
Quindi per Su<1000mq non ho l'obbligo di verifica della copertura da fonti rinnovabili.
Dico bene?
emanuelsa
L'edificio nella sua globalità è composto anche da altre unità immobiliari ?
a prescindere dal fatto che l'intervento interessi una sola unità immobiliare...
ellebi83
  • ellebi83
No è una casa singola..
emanuelsa
Si allora anche secondo me si tratta di Ristrutturazione Importante di Primo livello.
Concordo sull'applicazione del DLgs 28/2011 sulle fonti rinnovabili, quindi nel caso specifico non c'è obbligo.
Resta l'obbligo, nella Regione Emilia Romagna, delle fonti rinnovabili per soddisfare la copertura del 50% energia termica per produzione Acqua Calda Sanitaria.
ellebi83
  • ellebi83
Ok grazie mille, ma opero in Veneto quindi non credo ci sia questo obbligo. Devo verificare.
Grazie a tutti
