logan
  • logan
6 anni fa
Buongiorno a tutti,
per poter esportare il file xlm esteso (come richiesto dal 1 marzo 2018 in FVG) è necessario acquistare la licenza PRO?
Grazie!
6 anni fa
si
Io ho la versione Pro, ma l'xml viene esportato come "............._xmlridotto".
Finora andava bene il ridotto, ma dal 6 di aprile ci deve essere l'xml esteso, che non potrà essere modificato e/o integrato una volta importato sul portale. Come si fa ad avere un xml esteso? Quello chiamato ridotto è in realtà già l'esteso? Avete fatto delle verifiche con Insiel sulla compatibilità del vostro .xml (come ci hanno detto che hanno fatto altre software house - ne hanno citato 5)?
Mi serve capire se devo farmi velocemente 2 APE prima che chiudano il vecchio portale... (il 4 di aprile). 💤
6 anni fa
La prossima versione avrà l'aggiornamento per la regione Friuli Venezia Giulia.
Lombo
  • Lombo
  • 72.2% (Amichevole)
  • Classe F
6 anni fa
Quando è prevista l'uscita della nuova versione?
6 anni fa
6 anni fa
Lo so che è difficile fare previsioni, ma... mercoledì mattina dei miei clienti hanno fissato un atto di compravendita per cui devo consegnare l'APE (c'è gente che viene da lontano, difficile rimandare). Devo cominciare a cercare qualcun'altro che me lo faccia (dopo aver predisposto tutto in MC11300)?! 😢
P.S. Non quello del bar... anche se anche quello avrei una certa urgenza di consegnarlo.
6 anni fa
Per ora la versione 3.16 di MC11300 si può usare.
Siamo stati contattati stamattina dalla regione Friuli: hanno rimandato la modifica del portale di una settimana circa.
Fino ad allora si continua con il vecchio modo.
Noi saremo pronti con la versione 3.17 nel momento in cui il portale regionale sarà attivo.
Il mio consiglio è di fare subito gli APE soprattutto quelli urgenti per non trovarsi a doverli caricare in un giorno di transizione.
6 anni fa
Fatto. Ho contattato anch'io la regione, e mi hanno detto che il vecchio portale è stato riattivato temporaneamente... a me hanno detto fino a lunedì a qualche ora. Pertanto domani e domenica, depositare gli APE 🤬 ... io uno l'ho già fatto, e l'altro conto di farlo più tardi. 😁
6 anni fa
Sbaglio, o ancora non c'è l'esportazione dell'XML esteso? Lo so che il portale SIRAPE ancora non funziona... ma ero curioso di vedere questo XML 😁 e comunque avere la funzione pronta mi darebbe un senso di tranquillità (visto che gli APE spesso li chiedono qualche giorno prima della stipula... 😢 )
6 anni fa
Attualmente il portale del FVG accetta ancora l'xml ridotto. Non avrebbe senso inserire adesso la modifica dell'xml esteso.
Per vederlo basta mettere nei dati climatici un comune della Liguria per esempio e effettuare l'esportazione.
Poi la funzione è pronta, appena ci comunicano qualcosa la rendiamo disponibile.
6 anni fa
OK, pensavo che fosse un esportazione aggiuntiva all'XML ridotto. Andando a sostituire l'esportazione dell'XML ridotto, effettivamente non è il caso di implementarlo fino all'avvio del nuovo portale.
Ma l'XML esteso, non doveva/poteva essere usato anche come formato di interscambio tra programmi di certificazione diversi? Ovvero, non sarebbe possibile/auspicabile una funzione di importazione dell'XML esteso, che permetta di recuperare lavori fatti con altri software?
