07112001
  • 07112001
6 anni fa
Buon Giorno a tutti, e allo staff Aermec.
come avrete sentito tutti il 1° Marzo 2018 è uscita la UNI EN ISO 52016:2018 che cambia il tipo di calcolo da stagionale a dinamico orario.... è già implementata la ver. 3.17 con questo calcolo oppure sarà da aggiornare?
Saluti e grazie a tutti
Paolo
6 anni fa
Ne avevamo già parlato lo scorso 13 settembre 2017. Non ci sono molte notizie nella home page: è la terz'ultima. Per ulteriore comodità ecco il link:
http://www.masterclima.info/post/Normativa-europea-ISO-52016-che-sostituisce-la-UNI-EN-13790.aspx
Per qualcosa di ben più autorevole rimando all'articolo pubblicato in Gennaio 2018 a firma dell'ing. Nidasio del CTI:
http://www.verticale.net/contenuto_allegato.php?idall=11757
E' un documento gratuito (se il sito richiede la registrazione la si può saltare).
Inoltre, sarebbe utile leggere con maggiore attenzione. Ecco un estratto dalla notizia della software-house:
Pubblicata in Italia la norma energetica UNI EN ISO 52016
Validazione e affidabilità di XYZ per il calcolo dinamico orario
Il 1° marzo 2018 è stata pubblicata in Italia la norma UNI EN ISO 52016:2018. Questa norma sostituisce completamente cinque procedure di calcolo fondamentali per l'analisi dei fabbisogni e delle temperature interne, tra cui citiamo la UNI EN ISO 13790:2008, norma sulla quale si fonda l'attuale UNI TS 11300-1:2014 per la determinazione dei fabbisogni di energia termica.
XYZ ad oggi è l'unico software che implementa il metodo dinamico orario contenuto nella UNI EN ISO 52016, metodo che – ricordiamo - rappresenta in modo realistico ed affidabile le condizioni di comfort e consumo in caso di progetto o diagnosi energetica.
Non mi sembra ci sia scritto che la prestazione energetica dell'edificio si deve calcolare dal primo marzo con la UNI EN ISO 52016:2018.
Basato su calcoli orari non necessariamente significa da utilizzare nel calcolo della prestazione energetica di un edificio. O no?
6 anni fa
Direi inoltre che possono inventarsi quante altre norme vogliono, ma, finché non cambiano il dlgs115/08 che le impone (ribadito dal DM Req.Min), si usano le UNI TS 11300.... oppure cambiano proprio queste.
Michele Vignoli
6 anni fa
solito terrorismo normativo di XYZ , per succhiare soldi le inventano di continuo
