arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
17 anni fa
Buongiorno, sto cercando di importare in MC Lombardia (vers. 095) un progetto fatto con MC Impianto (vers. 1.59) nel comune di Segrate. Riesco a selezionare il progetto e il codice impianto termico, riesco a spuntare gli elementi "dati generali", "involucro opaco", "involucro trasparente" e "impianto termico", ma nella scheda non mi compare il pulsante necessario per concludere l'importazione (la scheda appare interrotta sotto l'opzione "impianto termico").
arianna
  • arianna
17 anni fa
Segnalo che cambiando computer riesco a compiere l'operazione di importazione in quanto la scheda mi compare per intero con il pulsante. Riesco ad importare in maniera corretta le strutture disperdenti dell'involucro opaco, ma non le finestre: il programma le visualizza per il controllo, ma quando cerco di trasferirle a MC Lombardia viene segnalato "errore di run-time" 2147352571 (80020005) errore sconosciuto" .
17 anni fa
Nel primo computer sono i "caratteri grandi". Quella videata ha un'altezza fissa e non si ridimensiona. Questo è un errore e lo dobbiamo sistemare. Nel frattempo è possibile settare i caratteri normali (fare click con il pulsante destro del mouse in un punto vuoto del desktop e ... Proprietà o Impostazioni o Personalizza ... dipende dal sistema operativo)
Per il secondo computer sembrerebbe un errore di tipo MDAC (di accesso ai dati). E' installato anche MC impianto? E' stato installato questa mattina ed il PC non è mai stato riavviato? Il trasferimento dei soli "dati generali" funziona? Oppure è un errore generalizzato?
arianna
  • arianna
17 anni fa
Sono poi riuscito ad importare anche le finestre in MC Lombardia. Il problema era forse dovuto al fatto che, avendo inserito in MC Impianto direttamente le trasmittanze di vetro e telaio fornite dal costruttore, in alcuni serramenti non era specificato il tipo di telaio (legno). Specificando in fase di conversione il tipo di telaio su tutte le finestre l’operazione è andata a buon fine.
Successivamente ho dovuto però ricontrollare numero e superfici dei vari infissi, invertire le trasmittanze di vetro e telaio e risistemare le dimensioni degli aggetti orizzontali inseriti in MC Impianto.
Per le superfici non sono se può essere dovuto al fatto che in MC Impianto avevo inserito le superfici totali dei vari serramenti per esposizione e nei vari ambienti non specificando le formule numero per superficie propria di ogni finestra.
Comunque alla fine sono riuscito ad importare il file di MC Impianto nel programma del CENED ottenendo, a parità di condizioni, i seguenti risultati:
-          MC Impianto: EPh = 23,11 kWh/m2 anno                      (32,04)
-          MC Lombardia: EPh = 28,23 kWh/m2 anno                    (39,11)
-          CENED: EPh = 22,3 kWh/m2 anno                                  (29,10)
Vorrei infine segnalare una anomalia, e non l’unica purtroppo, del DGR Lombardia che prescrive per gli edifici residenziale nel caso di ventilazione naturale 0,5 vol amb h e non 0,3 vol amb h come invece prescritto dalla norma UNI TS 11300-1.
Sembra che a breve la regione Lombardia, anche alla luce del D.Lgs 115/2008 porrà rimedio alla anomalia adeguandosi alla norma UNI TS 11300-1.
Il fatto sarà di estrema importanza in quanto i valori dell’EPh cambiano notevolmente considerando 0,3 anziché 0,5 (i valori dell’EPh riportati tra parentesi sono quelli relativi al calcolo con 0,5).
Cordiali saluti e Auguri di Buon Natale, Ing. Enrico Malà
