e sempre secondo te invece il fabbisogno per la climatizzazione invernale quale sarebbe?
secondo la normativa regionale è la somma dei singoli fabbisogni (climatizzazione invernale, produzione ACS, climatizzazione estiva, illuminazione artificiale) se considero che per ora gli ultimi due posso considerarli pari a zero l'Ep totale dovrebbe essere solo la somma tra Epclimatizzazione invernale e Epacs?
ma se io prendo la seconda immagine di quelle che hai pubblicato nella seconda risposta, la somma tra fabbisogno per la climatizzazione invernale e fabbisogno per la produzione di ACS non mi dà il valore totale utilizzato per calcolare Ep globale...
infatti ho notato che nel programma il fabbisogno globale di energia dal quale poi viene ricavato l'Ep globale è dato dalla somma tra l'energia primaria richiesta per la conversione nel generatore e l'energia primaria richiesta per il funzionamento degli ausiliari, e mi risulta più alto di un Ep invece calcolato con la somma dei singoli indice di prestazione elencati prima???
capisco che la norma che usa la regione è la UNI TS 11300 e invece quella che usa il software è differente, ma puoi darmi conferma che quanto ho detto sia corretto, e che per la regione emilia romagna l'Ep globale non è lo stesso che mi rilascia il programma???
te lo chiedo per evitare eventuali errori
grazie mille
