francesca88
  • francesca88
  • 50.6% (Neutro)
buonasera, mi ritrovo a fare per la prima volta la pratica enea per una palazzina di 4 piani con 6 unità immobiliari che è stata demolita e ricostruita con lo stesso volume. Il costruttore vorrebbe prendere le detrazione per l'efficienza energetica. E' corretto fare una sola pratica enea per la riqualificazione globale dell'edificio? Nel vademecum dice di anche l'ape...di tutte le unità immobiliari? Vedendo l'allegato A mi fa descrivere la struttura, l'impianto di riscaldamento poi mi chiede di inserire i risultati della valutazione energetica ( sui quali ancora devo ragionare bene per capire da dove sbucano) ma per il resto delle opere, tipo i nuovi infissi? devo fare una pratica aggiuntiva apposita o la riqualificazione globale mi comprende tutti i lavori che competono nella ricostruzione di una palazzina? grazie per le risposte
