carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
Ho modificato il Componente MCV01(8-12) dell'Abaco UNI una volta che l'ho inserito nella finestra di progetto, cambiando lo spessore dell'intercapedine d'aria o di altri strati che costituiscono il componente. Però ho notato che non varia il valore finale della Trasmittanza totale. E' possibile tale operazione e cioè cambiare gli spessori per adattarli ai componenti reali in modo da non creare ex novo un componente? Grazie.
Messaggio originale di carlozisa:
E' possibile, si! Bisognerebbe capire la procedura che ha utilizzato.
Se riapre il componente salvato le modifiche che ha fatto sono presenti?
carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
Le modifiche sono confermate (spessore intercapedie e mattoni forati), ma il valore di trasmittanza non cambia.
C'è anche la possibilità che con le modifiche fatte la trasmittanza risulti uguale al precedente.
Faccia un rapido calcolo
carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
Ma il problema è proprio questo. La trasmittanza non cambia. Quindi,presumo che debba calcolare io i valori ed inserirli nelle celle.
Albe
  • Albe
Buonasera, il componente da abaco che ha modificato contiene materiali contrassegnati con #, quindi modificabili localmente per il componente di progetto. Se prova ad inserire un materiale dall'archivio vedrà che potrà modificare solo alcuni valori, come lo spessore ed in alcuni casi nemmeno quello (es mattoni cod. MUR6xx). Nel caso dei materiali dei componenti importati da abaco, che sono contrassegnati con codice #xxx possono essere modificati localmente, e questa funzione è molto utile per personalizzare i componenti di progetto. Attenzione però che essi hanno già un valore di conducibilità, spessore e conduttanza. Per modificare la trasmittanza in funzione dello spessore è necessario porre pari a 0 la conduttanza, di modo che la resistenza calcolata dipenda da conducibilità e spessore.
Tale procedimento però non ha senso su un'intercapedine, la quale offre una resistenza costante a prescindere dallo spessore (entro un certo range). Vedi infatti nell'archivio materiali alla voce intercapedine d'aria a flusso orizzontale che la conduttanza è identica da 2,5cm fino a 30 cm.
Pertanto la modifica che fai sul componente per quanto riguarda l'intercapedine è corretto modificare lo spessore (i ponti termici cambiano con lo spessore della parete) e lasciare invariata la conduttività e quindi la trasmittanza complessiva della parete.
carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
Ok. Quindi, se ho ben capito, se devo cambiare un elemento del componente (importato da abaco11300) che ha conduttanza diversa da zero, anche cambiando conduttivià e/o spessore, la conduttanza non cambia automaticamente. Invece, agendo su spessore e conduttività in elementi che hanno impostata la conduttanza uguale a zero, posso cambiare la resistenza termica.
Albe
  • Albe
