ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
Ciao a tutti,
volevo chiedere come mai nella scheda del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e ACS viene tutto 0, poi se guardo nella scheda indicatori edificio mi da un risultato.
L'ultimo cui ho risposto a questa identica domanda, aveva creato un progetto e vi aveva inserito solo il generatore. Nulla di nulla nel fabbricato; i risultati di edificio (peraltro infimi) erano dovuti alle perdite del generatore.
Sicuramente non è questo il caso però per rispondere sono necessarie informazioni più precise. Quando si parla di:
Messaggio originale di ellebi83:
si intende:
- Fabbisogno di energia termica della zona per riscaldamento o
- Fabbisogno di energia termica dell'impianto per riscaldamento?
Come regola generale il fabbisogno per zona DEVE essere maggiore di zero ed i risultati complessivi (indicatori energetici di edificio) DEVONO essere maggiori di zero. Per come è strutturato il software (che può avere dei risultati sia per zona sia per edifici), è possibile che qualche sezione SEMBRI a zero.
Inoltre, i risultati sono plausibili? Cosa e come sono stati inseriti i dati in fabbricato e impianto? Troppe variabili per rispondere ad una domanda piuttosto generica.
ellebi83
  • ellebi83
Grazie Albertop! per rispondere alla tua domanda li ho trovati... E' da un po' che utilizzo masterclima e non avevo mai avuto sti problemi. Avevo inserito l'impianto nella sottosistema zona, e guardavo i risultati di calcolo nel sistema edificio!
