reynold
  • reynold
Scusate ho un dubbio. Purtroppo è la prima volta che ho a che fare con vmc.
Nel caso di vmc ho provveduto a inserire per ogni singolo ambiente climatizzato la ventilazione personalizzata (secondo i dati ricavati da uni10339).
Ho agito correttamente nel software?
se ogni ambiente ha una sua ventilazione è corretto. Se hanno la ventilazione tutti uguale si poteva inserirla solo nella zona.
reynold
  • reynold
Grazie. Ho definito la ventilazione per le varie zone. Per i bagni ho impostato ambiente personalizzato.
Trattasi infatti di vmc in ambito residenziale (edificio residenziale su due piani di circa 200 mq)
A questo punto ho lanciato un calcolo e ho notato che il programma nella sezione calcolo/risultati alla voce riepilogo vmc mi propone per la zona considerata un valore pari a 290 m3/h. Le colonne dei mesi sono vuote.
Questo valore è il fabbisogno secondo uni 11300-1?
Premetto che non ho inserito l'impianto. Ho cercato un valore iniziale sui cui andare a dimensionare .
Quel valore è la portata effettiva di immissione calcolata dal programma.
Adesso deve inserire i dati in Distribuzione aeraulica (V) e Trattamento aria (V).
reynold
  • reynold
